Afslaan blok
Daan Smit
Afslaan blok
Bericht door Daan Smit »
Net even testgereden met mn nieuwe blok, rijdt heerlijk soepel alleen als ik hem uit z'n versnelling heb en in z'n vrij, dan slaat die 9 van de 10 keer af als ik hem niet op het gas houdt.
Iemand een idee?
ciebie
Re: Afslaan blok
Bericht door ciebie »
stationair schroef?
luchtschroef?
Daan Smit
Re: Afslaan blok
Twijfel of het daar mee te maken heeft, hij valt namelijk alleen uit als hij warm is en niet als ik hem net start
Dennis
Re: Afslaan blok
Bericht door Dennis »
kan prima. Een auto heeft ook een choke omdat hij met een koude motor anders
reageert kwa mengverhouding van de binzine met lucht.
Ik denk dat je de luchtschroef moet uitdraaien. Je moet met je luchtregelschroef, die
naast de stationairschroef zit meestal, het punt opzoeken dat je brommer het hoogste
stationair draait. En dan juist op het punt dat als je de luchtschroef een stukje indraait
hij weer langzamer gaat lopen. En dat dus met warme motor doen. En om te controleren
of je het goed gegaan hebt, geef je een paar keer gas en laat je de motor gewoon terug
vallen naar stationair. Als hij dan netjes naar je stationair niveau terugzakt is het goed, maar als hij lager dan stationair zakt en dan weer langzaam opkrabbelt naar stationair niveau,
staat waarschijnlijk je luchtschroef te ver dicht, dus het mengsel te rijk.
Ook met je gasnaald valt veel te regelen! Ik zeg altijd, zet die naald in de middelste stand, althans het clipje op die naald, en ga dan afstellen.
Succes!
Dennis
''UNOX MAN''
Daan Smit
Re: Afslaan blok
Top bedankt! Ik ga het morgen direct proberen :D
