Honda SS50Z K3 Zomer foto's
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Re: Honda SS50Z *Grote Update 14-10-09*
Bericht door Ss50fan »
Het laatste wat ik motorisch heb vervangen is nokkenas en nieuwe cilinder en zuiger ( zelfde als voreger 70cc ) verder vorige contactpunten en condensator vervangen maar ik heb het sinds het vervangen van de cilinder en zuiger dat was van de zomer.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Daarna reed hij nog wel gewoon goed?
Dan even kijken of je nokkenas op tijd staat, of de kleppen de goede speling hebben en of je punten op tijd openen.
Ga heen en vereenvoudig u!
Ss50fan
Na de nieuwe zuiger en cilinder liep hij zoals nu van 1 t/m3 super trekt lekker door maar kakt in vanaf zn 4 , ik ga morgen alles na kijken, wel gek toch?
Tandwielverhouding 15 - 41
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dan zou ik haast zeggen dat je bij de montage iets niet goed hebt gedaan..
Ss50fan
Ik heb t laten doen bij een dealer, verder heb ik m destijds rustig ingereden, altijd bang geweest voor een te lage stootrand. Maar omdat ie snel in snelheid daalt als ik gas loslaat kan het toch ook een lekke uitlaatklep zijn toch?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Lekke klep zou kunnen ja, als je dat wil testen kun je de kop eraf halen en een beetje benzine in de poorten gieten of je laat de kop zitten en giet er wat water in.
Ss50fan
Liever met de de kop er nog op, dus dan moet ik het spruitstuk loshalen en er water in gieten?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ja. Voor de uitlaatklep moet je dan eigenlijk het blok op de kop leggen.. Maar dat is niet zo heel handig natuurlijk.
Oh, en als je klep inderdaad lek is moet je wel eerst even een paar keer op de kickstarter trappen met de bougie eruit, anders kun je een waterslag krijgen.
Ss50fan
Ok, ik was net naar de bromdealer die mijn zuiger en cilinder had vervangen, en die zei dat mijn kleppen er top uitzagen, en hij zei als hij goed start en goed regelmatig stationair loopt dat het de klepjes niet kunnen zijn.
Hij denkt eerder omdat ik een vvv heb dat mijn onsteking te vroeg staat en hem ipv van iets voor F ietsjes na F moet zetten. Dat zou goed kloppen met mijn verhaal omdat toen ik mijn zuiger en cilinder had vervangen ik ook mijn laadspoel bij hem had laten vervangen omdat die stuk was dus was het vliegwiel eraf geweest, en hij zet de ontsteking altijd ietsjes voor F.
Dus misschien valt het allemaal mee:)
niek is ik
Bericht door niek is ik »
en anders een te snelle nok...
issie 50cc ? dat komt vaker voor...
zijn de nokken niet gemaakt op een overdrive 4e vernelling, en trekken ze met 50cc er niet doorheen.
Ss50fan
Ik heb 70cc met 50 kop, zat eerst een andere nokkenas is in want de oude was versleten -> vervangen voor een originele Honda 'snelle nokkenas', heb niks met de vertanding gedaan.
Dit is de enige foto van mijn oude nokkenas nog in de kop:
http://img39.imageshack.us/img39/713/l1000820.jpg
Toen vervangen voor de originele Honda:
http://www.rovaza.nl/subcategorie/Nokkenassen ( Snelle nokkenas SS50/CD50 )
Als je goed kijkt zie je wel dat de nokkenasen niet hetzelfde zijn, de oude heeft een figuur aan de zijkant, terwijl bij de nieuwe originele Honda helemaal glad oppervlak is.
Verder, toen ik de oude naast de nieuwe had liggen zag ik geen verschil in hoogte en breedte van de nokjes.
Gr.
niek is ik
oude is van s65 s50, gemaakt voor 4 bakjes
nieuwe ken ik niet, maar indien nokken patroon het zelfde....
kan het nu ik lees 70cc ook haast niet aan liggen, met meer cc trekken ze zo goed als alle hm nokken, takkiewakkie nokken weet ik niet...
tandwiel verhouding en carb eens nakijken ?(te arm misschien/licht verstopte sproeier)
Ss50fan
Vertanding sluit ik buiten want, ik had die snelheid en die kracht gehaald met deze huidige vertanding.
Net gereden, hij ploft heel soms ook, dat wijst inderdaad naar te arm mengsel. Bougie is wel bruinig maar porselein witig dus koffie met melk.
Ik ga denk ik voor een kleiner voortandwiel dan, 14 moet achter ook anders dan?
niek is ik
nope, achter zo laten, voor een tanje lichter.
ontstekings tijdstip in orde?
en omdat met voorgaande nok de tandwiel houding in orde was wil nog niet zeggen dat ie met deze nok ook in orde is...
