Gaskabel
petaaah
Gaskabel
Bericht door petaaah »
Tijdens een ritje gister hoorde ik bij het gas geven een zachte tik. Dat was de gaskabel. Waarschijnlijk afgebroken bij handvat.
Deze moet dus vervangen worden en ik ga dit zelf doen. Ben nog een leek op het gebied van brommers, maar moet 't toch een keer leren.
heb al wat handleidingen enz. gedownload, maar heb nog niet kunnen vinden hoe je de gaskabel bij het handvat moet installeren. Ook nog geen duidelijkheid wat betreft het punt bij de carburateur. Iemand die de moeite wil nemen het kort uit te leggen, of een handige handleiding heeft?
alvast bedankt
petaaah
Re: Gaskabel
Hartstikke bedankt,
Het gaat om een c50 ('71), maar ik ga er stiekem vanuit dat die dezelfde procedure moet ondergaan, of niet? :P
Klinkt makkelijker dan ik dacht! top
petaaah
Re: Gaskabel
Wat is trouwens slimmer, een universele kabel (goedkoper) of een originele gaskabel (duurder). Denk dat het sowieso makkelijker is als het niet afgemeten hoeft te worden of niet?
En wat voor 'n c50 kabel moet ik hebben, als de c50 uit '71 is
Re: Gaskabel
Een C50 kabel. Je hebt geen plek voor schroeftonnetjes die je bij een uni kabel moet gebruiken.
Re: Gaskabel
1 keer geld uit aan een originele kabel. Zorg voor montage dat alles in het handvat goed schoongemaakt is en ingevet is. Laat eventueel de kabel een nachtje in de olie hangen. Dit kan bijvoorbeeld door een uiteinde van de kabel in een bakje olie te hangen en er olie doorheen te zuigen. Vervolgens de kabel een nachtje op z'n kop laten hangen.
Als je nu alles goed monteert gaat die kabel ontzettend lang mee. Heerlijk! De originele gashendelsystemen van ceetjes zijn echt fantastisch, want de kabel breekt nooit. Zeker als ie origineel is.
Laatst gewijzigd door Jurrien op 13 okt 2009 17:47, 1 keer totaal gewijzigd.
petaaah
Re: Gaskabel
Oke top ! Zojuist een originele kabel gekocht :) En die tip van die olie ga ik zeker gebruiken, bedankt!
petaaah
Re: Gaskabel
Hoe weet ik of ik een valstroom carburateur heb of niet?
ik heb een gaskabel voor een valstroom carb gekocht, maar als mijn carburateur geen valstroom is, kan ik dan dan dezelfde gaskabel gebruiken?
Bedankt
Mandarijn
Re: Gaskabel
Bericht door Mandarijn »
normale carburateur
maar ik denk eigenlijk dat je wel de zelfde kabel kunt gebruiken
niek is ik
Re: Gaskabel
Bericht door niek is ik »
nope aangezien gasschuif lengte anders is, die van een cee is korter als die van een ss...
dus een cee kabel op ss resulteert in constant gas, en andersom in geen vol gas kunnen.
petaaah
Re: Gaskabel
Maar ik heb een C :P
En het is gelukt, bedankt!!
