kun je dezelfde bougie gebruiken van een 50cc op een 70cc? Bij 50 cc gebruik ik een nummer 7 of zoiets. Welke moet ik anders hebben?
jeroen
bougie 70cc
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Re: bougie 70cc
cs7 kan ook op 50 en 70cc gebruikt worden.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
- Ss50fan
- Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Re: bougie 70cc
'NGK C6HSA bougie voor de std. 50cc blokjes.'
'NGK C7HSA bougie voor de snellere 50cc blokjes en de 70cc blokjes met 70 kop.'
'NGK C8HSA bougie voor 70cc met 50kop of de wat zwaardere blokken'
alsdus Rovaza
Dus of Hittegraad 7 of 8 moet je nemen, met ons klimaat zou ik voor 7 gaan
alsdus Rovaza
jeroendb
Re: bougie 70cc
Oke, thanks dan houd ik het bij deze.
Jeroen
Jeroen
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: bougie 70cc
Het is ook een verkoop praatje watbetreft de warmte graad van een bougie.
In de fabriek van honda wordt zo'n gebakje eerst volledig uitgemergeld en proefgedraaid...er wordt geexperimenteerd met bougie's en sproeier maten....Pas als hij volledig goed is naar honda maatstaven word zo'n ding productie rijp gemaakt..
Je kan je dus voorstellen dat Honda niet voor niks een bepaalde warmtegraad voorschrijft..En vaak is die voor 50 en 70cc gewoon hetzelfde...beide motoren worden ongeveer 80 graden bij normaal gebruik dus zijn ze goed wat honda voorschijft.
Ben je een luie rijden en komt je blok niet boven de 50 a 60 graden uit mag je warmer ...ben je een timmerman afragger mag je best wel kouder...meestal verraad de bougie zelf wel of hij het naar zijn zin heeft..
Re: bougie 70cc
Klopt, heb laatst een mooi boek mogen ontvangen van me CB77, en daarin staat inderdaad bij ieder soort gebruik, stop and go, driving to work on the highway, en racing use, etc. allemaal het soort bougie dat je moet gebruiken.h5speedje schreef:Het is ook een verkoop praatje watbetreft de warmte graad van een bougie.
Hoe rustiger je rijd, hoe warmer de bougie mag/moet zijn (dus lager nummer).
6 doe je eigenlijk alleen in peop orginele brommers.
iets aangepast moet je al snel 7 erin doen.
En goed opgevoerd een 8.
Wat Rovaza zegt klopt gewoon.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Re: bougie 70cc
Ik heb in m'n standaard c90 blok een c7. M'n c50 blok met 70-cilinder en 50 kop met 12 mm carb zit ook een c7. c8 is voor beide blokken niet goed. Ze doen het nu wel al duizenden km's probleemloos met een c7 bougie. Wat rovaza zegt klopt dus voor mijn brommers niet. Hij zou een c8 in beide blokken draaien.
Mijn indruk is dat het meer met je compressie en cilindervulling te maken heeft dan met je cilinderinhoud. Ik kan me wel voorstellen dat als ik op beide blokken en knots van een carburateur zou zetten dat ik wel een c8 nodig heb vanwege de grotere vulling van m'n cilinder.
Maar ik ben geen expert op dit gebied.
cracque frontal
Re: bougie 70cc
jialing 140 c7
lifan 150 c7
lifan 150 c7
Re: bougie 70cc
Je pakt een koudere bougie bij een zodanig hoge compressie dat je met een normale bougie het risico op pingelen loopt. Als een motor niet pingelt op een C7, dan is een C8 erin proppen gewoon niet nodig. Ik maak zelden mee dat vanwege de compressie een Hondablokje gaat pingelen. Eerder gaat je bigend aan gort.
Ook maak ik zelden (eigenlijk nooit) mee dat een origineel blokje met 10mm en alleen een vastgezet vliegwiel last krijgt van een zichzelf niet schoonbrandende bougie en daarom heter zou moeten.
Ofwel: ik gebruik eigenlijk ook alleen C7's.
Het verhaal van Rovaza klinkt wel gezellig, dat weer wel.
Re: bougie 70cc
Ik gebruikte laatst een 8.
Want de 7 was uitverkocht.
Nou, die deed het net zo goed hoor!
Het is allemaal een complot van de regering om bougiekopers op kosten te jagen.
Re: bougie 70cc
Of het is een complot van de onderdelen-verkopers om te zeggen dat het niet veel uitmaakt zodat er meer blokjes kapot lopen, zodat zij meer kunnen verkopen.
*zichzelf tussen 2 chaotische werelden gevangen voelt zitten en niet kan kiezen*
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
