Oldschool vraag
Mike Mechanic
Re: Oldschool vraag
Bericht door Mike Mechanic »
Noem dat maar gerust puberaal.
ホンダ
Re: Oldschool vraag
Chapeau, we zitten op niveau. 8-)
Maarre, ik snap 1 ding niet. Jullie hebben heb over een onderdeel wat je alleen kan vervangen als je blokje uit elkaar is. Het ventieltje toch? Zit dat niet gewoon in de plunjer? Die plunjer kun je toch gewoon uit een gemonteerd blok halen?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Oldschool vraag
Bericht door h5speedje »
oud type zit hij midden in het blok dus zul je de carters moeten splitsen
Nieuw type zit hij in de plunjer en kun je hem vervangen door 1 bout los te draaien...
Re: Oldschool vraag
http://img194.imageshack.us/img194/9278 ... distri.jpg
Nummer 8. Hij zit zeg maar aan de andere kant van de plunjer waar bij een handspanner de afstelschroef zit, dus aan de binnenkant van je carter. Een OT autospancarter heeft ook geen schroefgat voor de stelschroef, alleen een knobbel. Splitsen is de enige mogelijkheid om erbij te komen. Ik heb nog je NT C90 autospanplunjer liggen. Wil je die in je handspancarter duwen? Kan ook prima, zoals al voorgesteld werd. Of gaan we gewoon op nummer 8 vertrouwen die echt hoogstzelden voor problemen zorgt (en the real thing is vanwege het ontbreken van de stelschroef) en anders gewoon even vervangen wordt door het blokje te splitsen? Net of dat zo enorm ingewikkeld is.
Is het je al opgevallen dat ik je topic nog steeds niet om zeep geholpen heb?
Re: Oldschool vraag
Zeldzaam, chapeau.
(Wat een plaats trouwens om een klepje te monteren :?)
Re: Oldschool vraag
Okidokie, helder Henkjan. Ik had nog nooit zo'n oudtype-spanner gezien. Als ik weer in de schuur kom zal ik even kijken wat ik allemaal voor spanners heb liggen.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Re: Oldschool vraag
Bericht door Dezelfde Jasper »
Spannend
Re: Oldschool vraag
Oh daar heb je vagina-hoofd ook weer.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Re: Oldschool vraag
Zegt the Tick.
Re: Oldschool vraag
Kakhoofd
Maarre, weer een vraag.. Hoe krijg je dat oudtypeventiel uit het carter? Of kan ik hem controleren op functioneren met goede afloop terwijl hij in het carter zit?
Re: Oldschool vraag
Het is een eenrichtingklepje. Eruit moet je trekken door er een parker in te schroeven. Dat betekent wel einde gezond klepje.
Re: Oldschool vraag
NIX schreef:Het is een eenrichtingklepje. Eruit moet je trekken door er een parker in te schroeven. Dat betekent wel einde gezond klepje.
Nou, even getest, hij werkt perfect. Ik heb nu wel zwarte lippen.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Re: Oldschool vraag
Had je altijd al, zwarte.
Re: Oldschool vraag
Ik hoop dat die klep nu geen aangifte gaat doen.
