Klepveren los halen
jeroendb
Klepveren los halen
Bericht door jeroendb »
Hoe haal ik de kleppen los? Waarmee kan ik makkelijk tegen de veerdruk in gaan zodat ik de klepschotels kan verwijderen?
Jeroen
Mandarijn
Re: Klepveren los halen
Bericht door Mandarijn »
heb je geen haynes? je kunt met een steeksleutel 15 ong. door het klepdeksel gat, die sleutel dan op de klepschotel leggen en dan moet je er nog iets boven op de sleutel leggen van ongeveer een 1cm dik en dan kun je de veren indrukken, ik hoop dat het te begrijpen is :D
Of je pakt een lijmklem en een stukje pijp waar een sleuf uit is gezaagd. Werkt prima JAPRIMA
jeroendb
ze zijn los. Vast zetten lukt denk ik ook, wel met hulp van een lijmklem.
jeroen
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Bericht door Klaas »
Wat ik altijd doe om ze los te halen is een pijpsleutel op de schotel zetten en die dan op de grond met het andere eind te zetten.
Dan op de kop duwen en klep vasthouden.
Dan vallen de 2 maantjes vanzelf eruit.
Terugzetten met een ringsleutel 13 onder de asjes voor de tuimelaars.
Prop doeken onder de verbrandingskamer zodat de kleppen niet ingedrukt kunnen worden en dan kan de maantjes erin zetten met een punttang.
Tis even een keer proberen, maar zo kan je met gewoon gereedschap je klepveren los en vast mikken.
jeroendb
Het is gelukt met de lijmklem en een opzetstukje op de klepschotel. Het is even pielen maar als het lukt is de voldoening groot.
Jeroen
