gezocht, een electra schema van een PBR of iets vergelijkbaars met een toerenteller.
kon 'm helaas nergens vinden
ik wil zo'n tellertje gaan aansluiten op een binnenrotor ontsteking, maar wil graag weten waar de draadjes voor zijn, voordat ik misschien iets opblaas door het verkeerd aan te sluiten.
uit mijn toerenteller komen: groen, zwart en zwart/geel
dan zit er nog een stukje draadboom aan,
bovenstaande draadjes zijn dan aangesloten op: zwart, oranje en geel/zwart (in volgorde)
PBR electra schema
Re: PBR electra schema
Volgens mijn schema zijn de kleuren voor de toerenteller:
zwart-wit = massa
zwart-geel = puls
oranje = geschakelde plus
(Schema van een pbr50/90 zonder e-start uit 2004)
Die kleuren die jij hebt lijken meer op de kleuren van de takegawateller op mijn monkey.
Daar was iets vreemds mee, zwart = + en groen is massa volgens mij.
(Kan ik morgen eventueel nakijken door even de koplamp uit het huis te trekken, schema is japans
edit: na nog een keer lezen kloppen de aansluitingen gewoon. wordt tijd dat ik ga pitten
zwart-wit = massa
zwart-geel = puls
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
vandaag ff het tellertje geprobeerd op een cb125 blokje wat nu op de testbank staat en op m'n ss
hij doet het ook op een puntenontsteking
met 6v accu geeft 'ie precies de helft aan, dus daarvoor kunnen we een ander wijzerplaatje maken.
(gecontroleerd met handtachometer op de krukas)
helaas is mijn PBR-teller wel wat schokkerig, en blijft af en toe een beetje hangen, bijvoorbeeld net voor 5000rpm en dan schiet 'ie d'r in 1 keer overheen.
is dit een kwaaltje van PBR's? goedkope tellers?
is mijn teller gewoon slecht?
of zou het toch komen doordat het niet klopt op een puntenontsteking?
Geen flauw idee, die van mijn pbr gaat gewoon met het toerental mee.
