Oldschool vraag
Oldschool vraag
Hee,
hoe sluit ik de draden uit mijn Fongwong 110cc-blok aan op mijn Skyt... HO WACHT!
Nee, ik heb echt een oldschool vraag!
KOMT IE DAN HÈ:
Ik heb hier twee mooie setjes carters en ga een blokje opbouwen. Het ene setje heeft een autospanner en het andere een handmatige spanner. Wat is beter?
Uit luiheid zou ik gelijk voor autospanner gaan, maar overtuig me!
KOMT IE DAN HÈ:
Re: Oldschool vraag
Check even hoe ruim de plunjer in het autospannerblokje zit. Met teveel ruimte komt ie gewoon niet goed op spanning.
Of heb je liever dat ik niet in je topics reageer?
Re: Oldschool vraag
Die heeft nauwelijks ruimte, carters zijn als bijna-nieuw. Autospanner doen dan?
En reageer maar gewoon hoor. Als je je gemak maar houdt!
Re: Oldschool vraag
Ik zie geen enkele reden om de autospanner te boycotten.
Re: Oldschool vraag
Prima. Ik dacht ooit te hebben opgevangen dat men liever van handmatige spanners hield. Geen idee waarom dat was.
Re: Oldschool vraag
Koudwatervrees en enge verhalen over het klepje dat defect was en dat je dan je hele blokje moet splitsen.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Oldschool vraag
neem het carter van de handsteller en doe daar het nieuwe type autospanner in....
1 woord ideaal!!!
Het nadeel van de oud type autospanners is dat er een kleine kans bestaat dat het ventiel in het carter weigerd,kapot gaat of is vergaan...dit is heel makkelijk te vervangen...MAAR....daarvoor moet het blok uit elkaar..
ALs je nu carters neemt met de handspanner past daar gewoon het nieuwe type autospanner (12v blokken) in en heb je dat toch automatisch en als die kapot gaat vervang je van buitenaf de plunjer
1 woord ideaal!!!
Re: Oldschool vraag
12V blokken of bami. Zitten ze ook in. Wel even het spangat op de juiste manier afdichten, dus zonder de plunjer alsnog vast te zetten.
Maar Jur kan best een blokje splitsen, indien nodig. Die oude ventieltes kunnen kapot, maar zijn het gelukkig zelden.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Oldschool vraag
idd gaan ze zelden stuk..
Meeste wat ik ben tegengekomen is een stukje vuil in het ventiel...
Plunjer vlak voor de montage van de ontsteking flink in en uit bewegen todat hij hard wordt..(vuil er tussen uit spoelen)
Vaak je olie wisselen zodat de kans kleiner word dat het fout gaat..
Ventieltjes zou ik wel prefentief gaan wisselen zodra je ene blok gaat opbouwen zodat je zeker weet dat ze het strakjes ook doen..
Ik heb er jaren probleemloos mee rondgereden...tegenwoordig heb ik dus de nieuwere blokken met vaste steller en heb deze omgewisseld voor auto spanners van ene bami of 12v blok...
Re: Oldschool vraag
Ventieltje is ongeveer 8,- bij Loef, dacht ik. Heb er ook wel eens eentje gekocht voor reserve.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Oldschool vraag
Ik heb nog wel een autospanner voor handspan carters..
Ga heen en vereenvoudig u!
Spherius
- chaly's angel
- Bezit: Grotestoeremannenmotor
Re: Oldschool vraag
Sorry, ben een beetje meligh5speedje schreef:Plunjer flink in en uit bewegen todat hij hard wordt...
**Hona is Tjoei**
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Oldschool vraag
wat ben jij een smerig vies ventje zeg...ik denk meestal alleen aan de zuiger en cilinder, benzine injectie en hoge toerenSpherius schreef:Sorry, ben een beetje meligh5speedje schreef:Plunjer flink in en uit bewegen todat hij hard wordt...
