Begrenzer
OttoKuypers
Begrenzer
Bericht door OttoKuypers »
hallo,
ik zoek voor mijn SS50 een begrenzer, omdat ik anders binnenkort weer geld mag dokke aan Ome Agent.
mijn SS heeft een bami 70cc blok met cdi en dus 12v.
owja ook zit een snelgassetje op maar ik weet niet of dat uitmaakt...
wie kan mij helpen met een oplossing?? want anders heb ik straks geen poen meer over...
groente Otto
niek is ik
Re: Begrenzer
Bericht door niek is ik »
snelgas kun je meestal heel makkelijk begrensen omdat er vaak al een bout inzit die zorgd dat je het gas niet helemaal kan opendraaien... of je maakt er een bout in, doormiddel van die er in te schroeven kan ej gas niet helemaal open.
of de beproefde bus in gasschuif methode..
OttoKuypers
Re: Begrenzer
bedankt voor de ideeën,
maar ik geloof dat dit "permanente" bergenzingen zijn, en ik zoek eigenlijk een begrenzer die je makkelijk aan en uit kan zetten, zodat ik soms toch lekker hard kan scheuren.
dus dacht ik aan een elektronische begrenzer.
iemand ervaring daarmee??
Mike Mechanic
Re: Begrenzer
Bericht door Mike Mechanic »
Elektronische begrenzing is bij 4 takt te opvallend, maakt dan een erg sputterend geluid.
Daarmee val je onherroepelijk door de mand.
Het beste is een busje op je gasschuif, snel en eenvoudig geplaats en niet geheel onbelangrijk beproefd.
ホンダ
Peter57
Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Begrenzer
Bericht door Peter57 »
Ik heb in de gasschuifschacht een gatje geboord.
Hier M4 ingetapt en een stelschroef met een veer tegen het verlopen erin gezet.
Welnu ,schroef zo afstellen dat de gasschuif gewoon geheel open gaat.
Bij staande houding moet je de stelschroef een halve slag indraaien waardoor de gasschuif nu bij volgas tegen de stelschroef vastloopt.Moet je wel ff onopvallend doen.
Bij mij werkt het goed.
Normaal loopt ie zeer hard.
Met de schroef iets ingedraaid loopt ie hard :mrgreen:
Peter
OttoKuypers
Re: Begrenzer
Peter57 schreef:Ik heb in de gasschuifschacht een gatje geboord.
maar heb je dan dus een gaatje in je carburateur geboord of begrijp ik je nou verkeerd... :?
kan je misschien een fototje maken zodat ik eff kan zien wat je nu precies bedoeld...??
Re: Begrenzer
Zonde.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Begrenzer
Ja een gaatje bovenin de gasschuif schacht.
@NIX :Zonde ? Geniaal en werkt super.
Geen diender die het door heeft. :lol:
Peter
Mike Mechanic
Re: Begrenzer
NIX schreef:Zonde.
Zeker een afrader.
Gaatje te hoog of te laag? jammer dan, herkansing heb je niet.
Het materiaal is daar zeer dun, 1 tot 2 spoeds trek je eenvoudig stuk.
'n kennis heeft dit destijds ook geprobeerd, viel door de mand.
Agent trok gasschuif in het schroefje klem, gas bleef hangen.
Met als gevolg inbeslagname omdat de bromfiets een gevaar kon vormen in 't verkeer.
De rest kan je wel raden . . . .
ホンダ
Re: Begrenzer
Ik vind het wel mooi klinken en hee: technische onvolkomenheden zijn er om opgelost te worden. Er zijn tal van mogelijkheden om dat schroefje wel goed te laten werken en de gasschuif niet vast te laten klemmen.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: Begrenzer
Mike Mechanic schreef:
NIX schreef:Zonde.
Zeker een afrader.
Tot op de 10de mm uitgemeten.
Wanneer er teweinig vlees zit om te tappen kun je er een m4 moertje voor maken.
Met bv kneedbaar aluminium.
Leuke bijkomstigheid,het heeft dezelfde kleur.
Nou ,hoe dan ook ,ik rijdt er al heel lang meer rond met veel genoegen.
Peter
Mike Mechanic
Re: Begrenzer
Ik zou eerder voor een begrenzer in je gaskabel gaan.
Metalen buisje tussen de buitenkabel waar in een klein schroeftonnetje, gemonteerd op de binnenkabel.
Doormiddel van een schroefje in het buisje of een gaatje door en door en een splitpen, kan je het gas begrenzen.
Het buisje kan dan onder/tussen de tank worden verstopt.
Door het verschuiven van het schroeftonnetje kan de begrenzing worden aangepast.
Zo weer een carburateur gespaard.
ホンダ
