mijn ss klopt echt niet..
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
Bericht door davidvbss50 »
hallo,
ik word echt helemaal gek van me ss..
ik heb zovaak dat hij het ineens niet meer doet.
ik heb em doordeweeks altijd bij me vader binnen staan en rij ik er (bijna) niet op, alleen in het weekend.
en meestal is het dan 2/3x kicken en hij loopt, soms moet ie nog wat op gang komen maar dat valt wel mee.
nou wou ik em vandaag is van stal halen wil die niet starten, ook nie als ik em aanloopt..
ik heb inmiddels verschillende bougies geprobeerd, schoon gemaakt en weer geprobeerd.
carb schoongemaakt.. benzinetoevoer gecheckt..
ik heb em gestest met bougie op het blok en hij vonkt gewoon goed, hij is ook nat van de benzine.
toen ik em binnen zette deed ie het gewoon nog helemaal goed.
ik snap echt nie hoe dat nou kan.
laatst ook, reed ie 20km lang niet lekker (beetje stotteren op volgas), vervolgens bij et station neer gezet en een urrtje later deed hij het ineens helemaal goed.
ik snap echt niks van dat ding, soms ga ik bijna geloven dat ie behekst is :evil: :?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: mijn ss klopt echt niet..
Bericht door Kippenverver »
Als je er nou echt helemaal niet meer uit komt kunnen we er misschien een keer samen naar kijken, het is vast iets kleins.
Ga heen en vereenvoudig u!
davidvbss50
dankjewel voor het aanbod!
het probleem is dat et telkens iets anders lijkt.. de ene keer zijn me contactpunten vuil, plotseling.
de andere keer is me carb vuil terwijl ik em rijdend weggezet heb.
het lijkt echt of hij selectief kapot is, als hij er geen zin heeft(het is nu kutweer)
klinkt raar ik weet het, maar het gaat zo sporadisch mis.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Is snap wat je bedoelt, ik heb zelf ook zo'n periode gehad.. Daarom is het misschien fijn om alles even goed na te lopen, en waar nodig reparaties uit te voeren.
Bericht door ciebie »
ik snap precies wat je bedoelt.. ik loop al sinds ik hem heb te kloten.. maargoed, ik wil hem wel steeds sneller hebben (dat gaat ten koste van kwaliteit)
davidvbss50
hey,
ik ben net thuis en denk, ik zal em weer is proberen, en wat denk je, hij start meteen en blijft ook lopen
echt raar weer! maarja, gelukkig doet hij het en zal ik proberen te genieten ervan zolang het duurt. misschien was ie verzopen ofzo..
Haakie
Bericht door Haakie »
Misschien moet je gewoon iedere keer even de tank aaien, vind tie echt fijn! :D
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
Verouderde benzine ?
cb125s 1978
SS50M 1973
Hondacd50
Bericht door Hondacd50 »
Dat verhaal met stotteren en een uur later weer doen lijkt verdacht op een kapotte condensator. Heb net hetzelfde gehad en als die te warm word werkt hij niet meer. Ik zou die even vervangen
Pure HONDA
chaly-dude
Bericht door chaly-dude »
kapotte condensator, dan zou je ook vonken tussen je puntjes moeten hebben.
Kwestie van naast je bromfiets gaan zitten, kijken naar de puntjes terwijl de motor loopt... even kort veel gas geven en kijken of ie vonkt tussen de puntjes.
davidvbss50
verouderde benzine is het zowiezo niet..
condensator heb ik pas nog vervangen, en hij doet het niet elke keer als hij warm is.
als hij koud is stottert ie soms, en daarna helemaal prefect, maakt eigenlijk nie uit of hij warm of koud is.
maar ik zal het dit weekend even controleren
