Hitachi of Mitsubishi ontsteking?
Jeroen567
- Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw - Locatie: Regio Utrecht
Welke type ontsteking zit er standaard in een ss-50?
Ik heb nieuwe set contactpunten & condensator nodig,
echter ik zie beide merken (Hitachi of Mitsubishi)
aangeboden worden voor honda 4takt.
Grt Jeroen
Grt Jeroen
Re: Hitachi of Mitsubishi ontsteking?
Niek...?
Maar misschien handig om op het vliegwiel te kijken.
mijn eerste ss had matsubatsuJurrien schreef:Origineel Nederlands is toch gewoon Mitsubishi?roow schreef:Origineel Hitachi.
de 2de ss een ND
gewoon even kijken op je vliegwiel wat je hebt er word vaak gerommeld met ontstekingen
K1 is volgens mij Mitsubishi, K3 Hitachi.
Maar 30 jaar later kan het van alles zijn. Gewoon kijken.
Wat gerrieperrie zegt.
- Ss50fan
- Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Vraagje: Is het bijvoorbeeld erg dan om met ND vliegwiel maar met bijv: Hitachi contactpunten en condensator te rijden?
het hoord nietSs50fan schreef:Vraagje: Is het bijvoorbeeld erg dan om met ND vliegwiel maar met bijv: Hitachi contactpunten en condensator te rijden?
het merk vliegwiel hoort aleen bij het zelfde merk ontsteking
niek is ik
bijde geleverd, kijk inderdaad naar je vliegwiel, wat daar op staat.
en bovendien is het door de loop van de jaren toch allemaal door elkaar gegooid en verwisseld.
En bovenstaand, ND vliegwiel met andere ontsteking, ja het kan wel.
Maar op de lange termijn geeft het zo goed als altijd gezeik en ellende, condensators die zich opblazen enzovoort.
dit vanwege rare spanningen die ontstaan omdat de magneten verder(of dichterbij) van de spoelen zitten dan de bedoeling is. Zo kan er opeens meer als 12v uit de lichtspoel komen enzovoort.
moet je allemaal niet willen.(zelfde geld voor een immitatie VVV, ellende dingen, en vaak werken ze niet eens goed vervroegend)
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
ND vliegwiel op een hitachi grondplaat gaat super aangezien beide merken exact dezelfde binnen diameter van het vliegwiel hebben...ik kocht vaak bergen van die vliegwielen (alu) om ze te verkopen aan de jongens die hitachi reden..Mitsuba en mitsubischi hebben een kleinere diameter en als je hier een groter vliegwiel ala hitachi /nippon denso op zet krijg je wel problemen; de spanning wordt te piekerig waardoor je spoelen gaan overlijden vroegtijdig..niek is ik schreef:bijde geleverd, kijk inderdaad naar je vliegwiel, wat daar op staat.
Vaak heb je immi setjes die ook zo'n grote spleet tussen spoel en magneet hebben; het zal nooit zo mooi lopen als orgineel.
Puntjes van mitsubischi en hitachi zijn volgens mij gelijk; Het zijn JIS gestandariseerde puntjes...nippon denso heeft de afwijkende aansluiting boven op zitten..
Condensators zijn wel afwijkend en dan met name de montage op de plaat..
Dus kijk op je vliegwiel en je weet het....
Japanese Industrial Standard? (Zeg maar NEN of tegenwoordig ISO)
