slecht starten
ceedee
slecht starten
Bericht door ceedee »
Mijn broem heeft de neiging om na het starten ineens weer uit te vallen, als je dan ff wacht wil ie wel weer, met ander blok doet ie dat nog, probleem zit dus in carb of electriciteit .Ik heb de carb schoongemaakt dus ik verdenk de stroom/vonk. Het is een TTblok met cdi (honda). Kan het zijn dat het de cdi-unit is? Of loopt het blok dan helemaal niet? Als ie warm is, heeft ie nergens last van. De bougie ziet er goed uit.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: slecht starten
Bericht door Kippenverver »
Ik denk dat he in je carb. zit, misschien kun je eens proberen om je vlotter iets naar beneden te buigen.
Ga heen en vereenvoudig u!
ceedee
Re: slecht starten
Het is een carb met een plastic vlotter, valt niets aan te buigen, verder rijdt de broem erg mooi dus ik vermoed dat ie peut genoeg krijgt.
nitelife
Re: slecht starten
Bericht door nitelife »
start je hem met choke? zo niet, probeer dat eens. een motor in goede staat start slechter als die koud is, dan als die warm is. daarom moet je hem in het begin even iets meer minder lucht geven zodat die op kan warmen.
TWD for life!
ceedee
Re: slecht starten
Ik gebruik de choke, dan nog valt ie ineens uit...( en niet omdat ik hem te lang op choke laat staan).
niek is ik
Re: slecht starten
Bericht door niek is ik »
klepje beetje lek? te strak?
ceedee
Re: slecht starten
nee, dat zou dan bij twee blokken zo moeten zijn. En als ie warm is rijdt ie perfect..
nitelife
Re: slecht starten
niet nee zeggen, maar even je kleppen stellen.
TWD for life!
ceedee
Re: slecht starten
Ik heb de kleppen gecontroleerd ,bij beide blokken.
nitelife
Re: slecht starten
dat heb je dan bijzonder snel gedaaan.
TWD for life!
ceedee
Re: slecht starten
Ik had dat misschien al gedaan voor ik hier mijn vraag stelde?
nitelife
Re: slecht starten
het lijkt mij eerder dat je niet gelooft dat het daaraan kan liggen gezien het antwoord wat je op niek zijn vraag geeft "nee, dat zou dan bij twee blokken zo moeten zijn. En als ie warm is rijdt ie perfect.."
probeer het eens, het kan echt geen kwaad. echt niet.
TWD for life!
niek is ik
Re: slecht starten
wat ik dan denk, als het bij 2 blokken zo is, en de kleppen goed staan...
dan kun je conculderen dat het daar niet aan licht...
zul je het denk ik in de carburatie moeten zoeken... stationair sproeier helemaal schoon ?
geen braampje aan gasnaald/gascshuif?
electrische instalatie geloof ik niet zo in, misschien een slechte bougie... maar electrische instalatie is meestal alleen maar slechter zodra ie warm word
edit: compressie is helemaak in orde?
ceedee
Re: slecht starten
@nitelife
Ik wilde dat je gelijk had, maar ben er al een tijd mee bezig en heb bij het eerste blok de klepspeling bekeken en later toen het euvel bij blokverwisseling niet over was, ook bij het tweede blok de speling bekeken. Blok 1(om het even nog ingewikkelder te maken) zit nu onder een andere broem en loopt probleemloos.
Maar als de broem, die nu rottig loopt, terug is vanavond zal ik nog eens kijken, ik hoop namelijk dat je gelijk hebt maar ben bang van niet.
ceedee
Re: slecht starten
niek is ik schreef:wat ik dan denk, als het bij 2 blokken zo is, en de kleppen goed staan...
compressie is niet afgenomen voor zover ik kan merken, misschien moet ik inderdaad maar eens een hele andere carb proberen.
