voorvork lek?
voorvork lek?
Hoe kom ik erachter of mijn voorvork lek is?
Ik heb een prachtige Honda met alles d'r op en d'r aan!!!
Alleen hij is stuk
Alleen hij is stuk
Soichiro
- Bezit: CGM114 C102 C320S CT90 K1 SL70 CL50 SS50M[Export] QA50 XR70 C50H CB50K1 TL125S TL50 CT50 Fatcat S2000
Re: voorvork lek?
Staat er een plas olie onder!
Hond Dream heeft een dochter Skye
http://www.vandixhoornschadeherstel.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: voorvork lek?
En als die al leeg is eerst weer nieuwe olie erin, zodat die er weer uit kan lekken...
niek is ik
Re: voorvork lek?
je herkent het door olie op de binnenpoot zelf, na bijvoorbeeld inveren.
Bij een ss bijvoorbeeld zie je de binnenpoten niet door de rubbers, dan zie je het aan de onderkant van de rubberts er langs zweten en druipen..
Re: voorvork lek?
Dus de binnenpoot moet helemaal droog zijn?
Alleen hij is stuk
Alleen hij is stuk
