Zuigerveren tijdens montage
Saik0
Heb mn zongshen blok weer in mekaar zitten maar ik kwam iets tegen wat voor mij nieuw is. De tweetakt blokken waar ik altijd aan gesleuteld heb zaten pinnetjes waar de opening van de zuigerveren moesten, dan zaten ze goed op hun plek. Ik kon deze niet vinden dus ik heb het maar lukraak gemonteerd en niet op gelet waar de openingen precies zaten ten opzichte van elkaar. Heb de kop nog niet vastgedraaid maar hij zit er alweer op. Is er een bepaalde manier hoe deze openingen ten opzichte van mekaar geplaatst moeten worden? Is het niet zo dat de openingen iets verschuiven tijdens het rijden? Of is dat praktisch onmogelijk?
Bedankt allemaal maar vast!
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Zuigerveren tijdens montage
Ze moeten steeds op 1/3 zitten, dan zitten de openingen steeds zo ver mogelijk van elkaar af, denk aan het logo van Mercedes.
Ga heen en vereenvoudig u!
Saik0
Oke dan haal ik het weer even los en zal ik het correct monteren. Even voor de nieuwsgierigheid, wat gebeurt er als je het niet zo monteert?!Kippenverver schreef:Ze moeten steeds op 1/3 zitten, dan zitten de openingen steeds zo ver mogelijk van elkaar af, denk aan het logo van Mercedes.
niek is ik
kan roken als resultaat hebben..
Kippenverver
Als je goede veren hebt, niet veel.. Grote kans dat je er helemaal niks van merkt. Maar als ze straks een beetje gaan inslijten word de slotspeling groter en dan ga je dat wel merken, omdat hij dan wat kan gaan roken.
Saik0
Heb ze meteen ff gedraaid, maar dan heb ik weer wat geleerd vandaag. Thnx guys!Kippenverver schreef:Als je goede veren hebt, niet veel.. Grote kans dat je er helemaal niks van merkt. Maar als ze straks een beetje gaan inslijten word de slotspeling groter en dan ga je dat wel merken, omdat hij dan wat kan gaan roken.
koen 50
- Bezit: een stoel
kan het niet zo zijn dat die zuigerveren langzaam gaan draaien tijdens het gebruik?
jeuj!
Ja lijkt mij ook, volgens mij horen de zuigerveren ook juist te draaien.koen 50 schreef:kan het niet zo zijn dat die zuigerveren langzaam gaan draaien tijdens het gebruik?
Heb het nooit echt begrepen waarom ze persee 1/3 van elkaar af moeten, omdat ze na 1minuut rijden waarschijnlijk weer compleet anders zitten.
Maar met monteren gewoon doen, staat in het boekje, dus doe je dat maar
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
koen 50
- Bezit: een stoel
heb je dan toch die ene minuut minder rook!
is wel leuk als je em voor het eerst weer start.
jeuj!
de veren draaien toch niet bij het rijden?
Saik0
God zorgt ervoor dat ze op hun plaats blijven.bonjour schreef:Ja lijkt mij ook, volgens mij horen de zuigerveren ook juist te draaien.koen 50 schreef:kan het niet zo zijn dat die zuigerveren langzaam gaan draaien tijdens het gebruik?
Maar met monteren gewoon doen, staat in het boekje, dus doe je dat maar![]()
Kippenverver
Lijkt me vreemd als die veren gaan draaien, maar als ze dat dan toch doen zou het wel heel sterk als ze dan toevallig precies met de opening boven elkaar komen denk je niet?bonjour schreef:Ja lijkt mij ook, volgens mij horen de zuigerveren ook juist te draaien.koen 50 schreef:kan het niet zo zijn dat die zuigerveren langzaam gaan draaien tijdens het gebruik?
Saik0
Waarom zit er niet zo'n pieletje tussen die m op zn plaats houdt dan?Kippenverver schreef:Lijkt me vreemd als die veren gaan draaien, maar als ze dat dan toch doen zou het wel heel sterk als ze dan toevallig precies met de opening boven elkaar komen denk je niet?bonjour schreef:Ja lijkt mij ook, volgens mij horen de zuigerveren ook juist te draaien.koen 50 schreef:kan het niet zo zijn dat die zuigerveren langzaam gaan draaien tijdens het gebruik?
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Dat is bij 2 takt, daar wordt het heel spannend als de zuigerveren gaan draaien.Saik0 schreef:Waarom zit er niet zo'n pieletje tussen die m op zn plaats houdt dan?Kippenverver schreef:Lijkt me vreemd als die veren gaan draaien, maar als ze dat dan toch doen zou het wel heel sterk als ze dan toevallig precies met de opening boven elkaar komen denk je niet?bonjour schreef:Ja lijkt mij ook, volgens mij horen de zuigerveren ook juist te draaien.koen 50 schreef:kan het niet zo zijn dat die zuigerveren langzaam gaan draaien tijdens het gebruik?
Laatst gewijzigd door Mike Mechanic op 02 okt 2009 09:49, 1 keer totaal gewijzigd.
ホンダ
Saik0
Ja dude, lees ff verder. Zover was ik in de eerste post al. Ik weet dat het noodzaak is bij tweetakt omdat je een ietwat klein probleempje hebt als de opening terechtkomt bij een van de poorten in je cilinder.Mike Mechanic schreef:Dat is bij 2 takt, daar wordt het heel spannend als je zuigerveren gaan draaien.
Maar als bij zo'n cilinder de veren zo gemonteerd moeten worden, waarom zitten er dan hier niet ook van die pieletjes?
