geen vonk
El señor
geen vonk
Bericht door El señor »
hallo,
Dit probleem komt bij mij steeds voor: Er komt 10 tot 11 volt naar de bobine maar er komt aan de bougie kant 0.08 tot niets uit. Is de bobine stuk of is 10 volt te laag om door de bobine te komen :?:
moet ik nu de bobine vervangen of is er iets anders aan de hand?
Ik heb de spanningsregelaar en de bobine al een keer vervangen.
Groeten max
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: geen vonk
Bericht door Kippenverver »
Staan je punten wel goed?
Als die niet op tijd openen heb je geen vonk..
Ga heen en vereenvoudig u!
El señor
Re: geen vonk
Ik heb geen punten.
Probleem is dat íe plotseling onder het rijden uitviel en hij vonkt nu niet meer. Ik heb gemeten voor de bobine en daar geeft ie spanning. Is de bobine stuk of komt er te weinig spanning naar de bobine en moet ik de oorzaak van eht probleem ergens anders zoeken?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: geen vonk
Ik heb ooit bij Rovaza een nieuwe spoel gekocht voor mijn Hitachi cdi ontsteking, en toen ze die daar testten, kwam er ~90V uit, dus dat klopt bij jou in ieder geval al niet.
En aan de andere kant (bougiedop) moet je in ieder geval heel veel meer hebben. Ter vergelijking, je hebt ~10.000V nodig om een vonk van een cm te trekken.
HondaRat
Re: geen vonk
Bericht door HondaRat »
houdt de bougie gewoon 1x beet , weet je het zeker
en zo niet , probeer eerst andere bougie , bougiedop , dan bobine , dan pas naar de onsteking/cdi kijken
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Re: geen vonk
Bericht door SingaBernd »
El señor schreef:Ik heb geen punten.
Zo'n soort probleem heb ik ook met mijn Singa gehad, oplossing was nieuwe bobine, en een nieuwe CDI.
El señor
Re: geen vonk
Ik heb mn ontstekingsspoel doorgemeten en er kwam helemaal niks doorheen. dus moet ff nieuwe spoel hebben... check gezocht :)
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: geen vonk
Voor een cdi ontsteking?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: geen vonk
Bericht door h5speedje »
El señor schreef:Ik heb mn ontstekingsspoel doorgemeten en er kwam helemaal niks doorheen. dus moet ff nieuwe spoel hebben... check gezocht :)
denk erom dat de voedingsspoel van een cdi ontsteking erg weinig spanning/stroom geeft; cdi verzameld alle spanning en geeft hem in ene af...heeft dus erg dunne en fijne wikkelingen ipv de standaard 1kwadraad die we gewend zijn bij puntjes!!!!
El señor
Re: geen vonk
cdi ja!
Mike Mechanic
Re: geen vonk
Bericht door Mike Mechanic »
Weinig stroom, maar wel veel spanning; veel & dunne wikkelingen, de spoel moet ca 200 tot 300 ohm meten.
ホンダ
