Startmotor immi dax afgebroken.
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: Startmotor immi dax afgebroken.
Bericht door Monkeymadness »
een foto zegt meer dan 10000 woorden... pas als je een foto post van de startmotor / blok, kunnen wij je advies geven... ;) :P
:D :mrgreen:
Baron
Bericht door Baron »
rikkieh schreef:Hee jongens,
Ik heb een leuk daxje op het oog..dus ik had de beste man gemaild alleen wat blijkt nu is de startmotor afgebroken.
De beste man zegt dat deze vast zit met een beugeltje en dat dat max een tientje kost. Ik vertrouw het alleen niet helemaal. alle electronica werkt verder nog, je kan m alleen niet electrisch starten ( geeen drama natuurlijk ) maar kan het niet zijn dat er een scheur in 't carter zit of iets?
Weet hier iemand hoe het vast zit? en of dat problemen kan leveren op den duur?
En evt ook wat dit kan kosten?
Bij voorbaat dank,
Rik.
Bij een immi dax zit de startmotor aan het vliegwiel kapje, het kapje heeft een een soort van beugel naar onder het blok daaraan zit je startmotor geschroeft, en die zit met een ketting aan je blokje..
Je kan gewoon je startmotor geheel verwijderen en een nieuw vliegwiel kapje kopen, startmotor is voor pussy's, en zonder staat ook een stuk mooier..
Het gaat je geen problemen geven, en het lijkt me sterk dat je carter scheurt want daar zit hij niet aan vast..
roow
Bericht door roow »
Bami he... een nieuw blokkie scoor je ook gewoon voor nog geen 200 euro.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Bij voorbaat dank,
Rik.
over het algemeen zit bij een bami dax de startmotor onder..je hebt hier types in...maar eh das over het algemeen stevig spul zelfs voor bami..
Je kan je er geen buil aanvallen; blokken koop je voor erg weinig op bv ebay.de..
Zoals eerder geschreven ; bouw de hele rommel er af en ga gewoon zon startmotor rijden (is in mijn ogen ook behoorlijk wat zuiniger want er draait me een hoop flauwe kul mee in het rind wil je niet weten..
Bij voorbaat dank,
Rik.
Het lijkt me sterk dat je dat hele kleine beetje weerstand van die vrijloopkoppeling gaat merken in je brandstofverbruik...
niek is ik
Bericht door niek is ik »
is toch aardig wat weerstand...
ontopic: aangezien de startmotor bij de meeste immiatie's afschroefbaar is, vermoed ik dat enkel de bevestigingspunten het begeven hebben...
Baron
rikkieh schreef:Okee thanks voor het advies, ga wss morgenavond kijken..is niet ver van huis dus.
Zo'n startmotor met alle troep eromheen, is dat lastig te verwijderen? * Ik ben een beginnend sleutelaar maar kan evt wel hulp vragen van een vriend als het echt niet lukt ( hij doet een hoop voor een kistje bier. =).)
- schakelpook eraf
- vliegwiel kap eraf
- ketting los, deze zie je lopen van je vliegwiel naar beneden naar je startmotor
- 3 schroefjes naast je startmotor los (kruiskop)
- flinke ruk aan je start motor geven..
- rode en groene draden verwijderen
- klaar..
niek is ik schreef:is toch aardig wat weerstand...
Ik heb nu zo'n startmotorvrijloopkoppeling van een cb550, c90 en bamiblok in m'n handen gehad en die lopen allemaal verschrikkelijk licht. Dat ga je nevernooitniet merken in je brandstofverbruik.. Alleen al het ronddraaien van de versnellingsbak kost enkele malen meer aan energie.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
offtopic-mode kijk eerst eens wat voor onderdelen dat erin zitten (neem de kap eens los en kijk eens hoe het werkt) met alle respect zou ik dit niet voor de flauwe kul op mijn fiets monteren tenzij ik af zou willen vallen.
Pookje uitklappen , je voet erop zetten en naar beneden bewegen neemt in ieder geval een stuk minder energie als een semi meelopend gebeuren wat meestal toch al stuk is na 20x proberen
Met alle respect, maar pak zo'n koppeling nou eens in de hand en draai hem rond. We hebben het toch wel over hetzelfde ding? Die op het vliegwiel werkt, met een aantal rolletjes (volgens mij 3 stuks) die zich de ene kant op vast klemmen? Als je hem in z'n vrije richting opdraait voel je echt ontzettend weinig weerstand. Ik ontken niet dat er een weerstand is, maar deze is echt nog tien maal minder dan dat je een versnellingsbakje in z'n vrij ronddraait. Laat staan de weerstand van je zachteband-wegdek-contact of de weerstand van de ketting. Je gaat dat licht meeslepen van die drie rolletjes dus echt niet merken in je brandstofverbruik. Ik durf zelfs te stellen dat je het niet eens zal merken op je fiets.
Man, wanneer fiets jij nou?
Waar haal je in godesnaam vandaan dat ik het over mijn eigen fiets of fietservaringen heb?
Precies mijn punt.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Jurrien schreef:Met alle respect, maar pak zo'n koppeling nou eens in de hand en draai hem rond. We hebben het toch wel over hetzelfde ding? Die op het vliegwiel werkt, met een aantal rolletjes (volgens mij 3 stuks) die zich de ene kant op vast klemmen? Als je hem in z'n vrije richting opdraait voel je echt ontzettend weinig weerstand. Ik ontken niet dat er een weerstand is, maar deze is echt nog tien maal minder dan dat je een versnellingsbakje in z'n vrij ronddraait. Laat staan de weerstand van je zachteband-wegdek-contact of de weerstand van de ketting. Je gaat dat licht meeslepen van die drie rolletjes dus echt niet merken in je brandstofverbruik. Ik durf zelfs te stellen dat je het niet eens zal merken op je fiets.
inderdaad loopt het allemaal superlicht zoals we dat noemen...bedenk dan dat dat dus continu wrijving opwekt terwijl we het maar 4 seconden gebruiken als we een uur gaan rijden..dat vind ik dus de grote waanzin van het mechanisme..we bedenken allemaal methodes om iets zuiniger te maken , wrijving oplossen met super olie, kogellagers waar vroeger een glijlager zat...en dan juist op de plek waar die wrijving het meeste meetelt gaan we dan zoiets onzinnigs maken...dynastart heeft dit niet...ook de startmethodes op auto's draaien niet mee..
Eh NIX je gaat toch wel mee met je tijd he?? de rolator heb ik alang ingeruild voor een scootmobiel en om mezelf een beetje in topconditie te houden heb ik daar een fiets trainer opgebouwd om zodoende bij de zustertjes hier op de gesloten afdeling een beetje INdruk te maken..
Ik met m'n tijd mee?
