Ik heb een honda motor liggen van een oude gazonmaaier. Het gaat over het type GV 400.
Het probleem hiermee is dat ik geen ontsteking heb. Nu heb ik alles gedemonteerd tot aan de
platinnekes of soms ook contactpunten genoemd. Hier kom ik tot de vaststelling dat mijn platinnekes niet
helemaal sluiten (met multimeter gemeten op stand piepen want op het zicht zitten ze tegen elkaar).
Ik veronderstel dat dit niet normaal is. Nu wil ik die opnieuw gaan afstellen maar weet hier iemand
wat de juiste afstand is als ze volledig open zijn? Of moet ik er zowieso nieuwe insteken?
Alvast bedankt!!
Groeten
Honda motor GV 400
Tractordriver
Tractordriver
Re: Honda motor GV 400
Ok dat zal ik proberen.
Nu heb ik nog een vraag over deze motor.
De bobijn is voorzien van 2 draden. Draad 1 gaat naar de contactpuntjes en draad 2 is verbonden met een schakelaar.
Als deze schakelaar bedient wordt schakelt de motor uit (verbinding met massa).
De bobijn is ook voorzien van 2 koperen ringetejes waarmee de bobijn aan het chassis word vastgemaakt.
Als de bobijn aan het chassis is vastgemaakt dan is er een verbinding van de 2 draadjes met massa ??? Is dit normaal???
groeten
groeten
Tractordriver
Als ik de schakelaar loskoppel en het bobijn vastmaak aan het chassis dan heb ik dus nu continue kortsluiting. Als ik het bobijn loskoppel van het chassis dan is er geen verbinding met massa.
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Ja, je bobine is een transformator met 2 spoelen, 1 spoel zit met 1 kant aan de massa en met de andere aan je bougie, en de andere zit met 1 kant aan de massa en de andere aan je contact punten. Als je dus gaat meten dan zul je dus zien dat (als je alles goed hebt zitten) de draadjes (via de bobine) contact maken met de massa. Dat is dus geen kortsluiting, en dat hoort zo.Tractordriver schreef:Als de bobijn aan het chassis is vastgemaakt dan is er een verbinding van de 2 draadjes met massa ??? Is dit normaal???
Tractordriver
Ok bedankt al voor alle informatie!
Maar weten jullie hoeveel de afstand tussen de 2 contactpuntjes moet zijn als ze maximaal open staan?
Ik kan ze wel ongeveer juist zetten zodat ze terug elkaar raken maar dan stottert de motor misschien?
Stel ze eens af op de -universele- 0.35mm
De meeste brommer/motoren/auto's moeten op 0.35~0.40mm afgesteld worden.
Grote kans dat dit motortje niet anders is.
Als hij erg begint te ploffen moet je ze weer krapper zetten, op 0.30mm bijv.
Maar begin eens bij 0.35mm maximaal, grote kans dat het dan goed is
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
