Klep komt niet strak te zitten.
mijn uitlaat klep zit niet strak genoeg, ik kan hem er zo met mijn duim induwen.
Als de klep gesloten is kan ik de buitenste klepveer draaien.
nou vroeg ik me af of er verschil zit tussen 50 en 70 kop klepveren en wat is het verschil tussen een 50 en 70 kop uitlaatklep?
me klep zit niet (veel) te diep in de zitting.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
niek is ik
Re: Klep komt niet strak te zitten.
verschil tussen 70 en 50 kleppen is de grote...(diameter dus)
70 veren zijn strakker als die van een 50...
veren kunnen ''lam'' worden met de jaren, dus eventueel even na meten is handig...
Weet je dat zeker, de uitlaatklep die ik erbij heb gehad is even groot als een 50 uitlaat klep.
Deze klep zit ook prima in z'n zitting.
maar zit er een verschil in de veren van een 50 en een 70 kop, wat lengte betreft?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
je hebt 2 (3)soorten 70cc koppen;
-6volt zoals van de oude cl70 en de oude c70 ; hier zitten grotere kleppen in als van een 50cc (hierbij heb je nog oud en ouder type; oudste type had de grootste kleppen)
De buitenste klepveren hadden "600" eindnummer en zijn hetzelfde als de 50cc koppen...de binnenste klepveren waren bij de oudste types strakkere; hierin zaten "036" klepveren zoals ze ook in de 5 bak hebben gezeten..
-12volt type; (is eigenlijk een 50cc cilinderkop maar is er een extra squisch in gedraaid van 47mm om hem zodoende op een 70 cc te krijgen.
Hierin heb je weer oud en nieuw type...eerste type "eco" had ook de standaard klepveertjes van de 6v 50cc kopjes.
Nieuwere types en bami zijn erg verschillend uitgevoerd; ik heb ze al gezien met 1 klepveer in plaats van 2 waarbij de veer een stuk langer is maar wel weer heel slap zeg maar..
Bij somige 12v nt 70cc koppen wil er nog wel eens een stalen onderleg ring kwijt zijn om de klepgeleider heen; deze ringen zijn bekant 2mm dik en als die weg is gaat de klepveer de cilinderkop wegvreten op die plek waardoor de voorspanning bijna helemaal weg is en de klep dus eigenlijk alleen word gesloten door alleen de binnenste..
Kwestie van even kijken of je 1 of 2 veren hebt per klep en zo ja of die naast de geleider niet is ingelopen.
(ook de klepveren komen an hun eind en dit merk je ook dat je de klep met een vinger een gedeelte kan openduwen zonder dat het pijn gaat doen)
Volgens mij heb ik zo'n OT kop, maar klopt het dat alleen de inlaat klep daar groter is?
De kop heeft ook gewoon glijlagers dus dat duid ook op 6v ot toch?
Het kan niet zo zijn dat er zo'n vul ring onder de klepgeleider moet bij een OT kop en dan alleen bij de uitlaat klep? (want de inlaat klep zit wel goed)
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
inlaatklep is meestal groter bij een bolvormige verbrandingskamer; om een goede vulling van de cilinder te krijgen kiest men de inlaatklep zo groot mogelijk; dat bij de uitlaatslag de gassen meer tegendruk krijgen door de daardoor kleinere uitlaatklep neemt men voor lief...tevens staat er druk (warme gassen) achter de uitlaatklep op het moment dat deze opengaat...tevens drukt de zuiger de gassen er uit....een geforceerd spoelen.ruben schreef:Volgens mij heb ik zo'n OT kop, maar klopt het dat alleen de inlaat klep daar groter is?
Bij de inlaatslag heb je te maken met onderdruk en atmosferische vulling wat een stuk lastiger gaat.
Ook de eerste eco 70 koppen hadden glijlagers maar daarbij was 1 lager kleiner als de andere.
Even een overzicht;
oud type 6v 50cc kop; glijlagers en geen squischrand,buitenste klepveer met 600 eindnummer, binnenste klepveer met 035 tussennummer,op de kleppen geen cijfer of letter.
nieuw type 12v 50cc kop; klein glijlager/groot glijlager,glijlager/kogellager, dubbel kogellager, kleinere kleppen, squish rand van 39mm,kleppen en veren mij nog onbekend.
Oud 1e type 6v 70 kop; glijlagers, squisch naar 47mm(was eigenlijk een s65 kop met 44mm verbrandingskamer) en de grootste kleppen die erin pasten, staat een 6 of een 1 in de kleppen, buitenste klepveer met 600 eindnummer, binnenste strakkere klepveer met 036 tussennummer
Oud 2e type 70 kop; glijagers, squisch naar 47mm (was eigenlijk een s65 kop met 44mm verbrandingskamer) en hierin zitten de normale 70cc kleppen, op de klep staat een 7,buitenste klepveer met 600 eindnummer, binnenste klepveer met 035 tussennummer.
Nieuw type 12v 70/90 kop; klein glijlager/grootglijlager,glijlager/kogellager, dubbel kogellager squisch naar 47mm(kop is een aangepaste 6v 50 kop)normale 50cc 6v inlaatklep en 50cc 6v 051 uitlaatklep met a op de klep,buitenste klepveer met 600 eindnummer, binnenste strakkere klepveer met 036 tussennummer
de 036 klepveer is iets stuggen als de 035 en word gebruikt om meer toeren te kunnen maken en zit onder andere in de 5bak motorfiets blokken.
de 051 uitlaatklep is een klep die meer warmte aankan en werd onder andere gebruikt in de 5bak motorfietsen.
H5 bedankt,
ik heb de een 7 in mijn inlaat klep staan(ik zie hem niet in mijn uitlaatklep) dus heb dan dit type kop:
"Oud 2e type 70 kop; glijagers, squisch naar 47mm (was eigenlijk een s65 kop met 44mm verbrandingskamer) en hierin zitten de normale 70cc kleppen, op de klep staat een 7,buitenste klepveer met 600 eindnummer, binnenste klepveer met 035 tussennummer."
deze klepveren zijn gelijk aan die van een ot50 kop, toch?
ik heb een nieuw setje ot50 klepveren geprobeerd maar bij de uitlaat klep heeft hij toch teveel ruimte.
de afmetingen van de uitlaat klep lijken op het oog gelijk aan die van een 50 kop.
Zijn er nog langere klepveren? onder de klepveren ziet het er niet uitgesleten uit.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
pak even een schuifmaat erbij en meet maar eens wat de maat is.. er zijn hier mensen genoeg die de maten van de kleppen kennen.ruben schreef:H5 bedankt,
Dat de klep toch heel veel ruimte heeft zou kunnen liggen aan;
-Uitlaatklep met 7 als inlaat klep gebruikt in een 50 kopje (ja dat past enigsinds en heb ik al eens gebrobeerd) maar dan zou de maten dusdanig goed moeten passen dat ook de klepveren op spanning zouden moeten staan
-De uitlaatklep of de zitting waar de klep op rust zijn dusdanig versleten dat de klep te diep ligt en daardoor de veren hem niet meer sluiten..
Zou je eens een foto kunnen maken van de kop/verbrandingskamer???
klepzitting van de uitlaatklep is niet als nieuw maar echt te diep zit hij volgens mij ook niet.
en mijn uitlaat klep is op het oog gelijk aan een 50 uitlaat klep.
in de inlaat klep staat een 7 in de uitlaat klep niet.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
okee even alles wat er geschreven is overboord gooien..
Dit is een kop van een ss50m kop (van een 5 bak motorfiets gezien de grote koelribben ) die mega is uitgedremeld of als het netjes is gebeurd ingespannen op een draaibank..
Waarschijnlijk wilde men een mega grote inlaatklep of zoiets.
Waarom de uitlaatklep niet wil sluiten is omdat hij waarschijnlijk nu gewoon te diep ligt.
Hier heb ik ook geen antwoord op dan alleen een standaard 50 of 70 kop pakken en dan eens de maat meten hoeveel de klep door de geldider steekt (dus waar de klepveren komen) als deze maat overeen komt zal de klepveer gewoon op de juiste spanning komen..anders zul je iets moeten proberen met een c320 veer (c110 veer) deze zijn een mm of 4 langer zo uit het blote hoofdje
Oké... lekker dan. ga ik een c310 veer proberen
bedankt in ieder geval!
Komt die veer niet klem te zitten als de nok hem indrukt?
ja tuurlijk dan wel, maar de voorspanning is niet juist.
ik kan hem nu vrij gemakkelijk in duwen.
C310 veren zijn blijkbaar vrij lastig te vinden dus ik ga even kijken of ik iets van een vulring kan maken.
