Vraag over nokkenas vervangen
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Vraag over nokkenas vervangen
Is wel even kutwerk ja, maar als je met een dop in de bankschroef de binnenste bus eruit drukt en vervolgens met een heel fijn ijzerzaagje de buitenste bus (van binnenuit) netjes doorzaagt kun je die er ook zo uit trekken.
Ga heen en vereenvoudig u!
Saik0
Zit wel aardig wat speling op, dus ik ga het gewoon proberen om ze eruit te trekken. Maar ik wacht ff tot mn bandjes binnen zijn want dan moet alles toch al los! Heb overigens pirelli sl26 bandjes bestelt, 120-90-10 en 110-80-10. Ben benieuwd hoe dat gaat rijden itt die bami bandjes!Eric schreef:Toch probeer ik altijd om ze heel uit de brug te krijgen. Dat is met tot nu toe ook 95% van de keren gelukt.
Kijk eerst even of het wel nodig is...
