Ik wil eigelijk een snelle nok in de kop zetten van mn originele 50cc kop. Deze zat in de skyteam kop, maar ik heb een volledige kop overgenomen om deze te vervangen omdat de kop stuk is (tapeind afgebroken). Het is hetzelfde type kop, alleen de nok en tuimelaars zijn anders. Kan ik deze zo overzetten?
Ik heb de kop ongeveer een maand geleden veranderd. Kan ik de koppakking nog een keer gebruiken of moet je eigelijk elke keer een nieuwe pakking ertussen doen?
Vraag over nokkenas vervangen
Saik0
Re: Vraag over nokkenas vervangen
Tuimelaars zijn ook anders, veel breder waar hij de nok raakt bij de snelle nok.
Saik0
Maakt dat iets uit?
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Als het elkaar niet raakt zou ik zeggen van niet.
Ga heen en vereenvoudig u!
Saik0
Dan snap ik niet zo goed waarom de ene breder is dan de andere dat moet toch wel iets uitmaken anders maken ze dat toch niet?
Kippenverver
Omdat de nokken van de een breder zijn dan die van de ander? Als je ze niet wil gebruiken ben je daar ook vrij in, maar vraag het dan niet.
Saik0
Ho ho zo bedoelde ik het niet. Ik vroeg me gewoon af of het qua prestaties iets uitmaakt?
Als ik de oude tuimelaars kan laten zitten, die op het gedeelte wat de nok raakt smaller zijn dan hoeft volgens mij niet de hele kop eraf?
Kippenverver
Nee, als je met 2 schroevendraaiers de tuimelaars omhoog houd kun je hem er zo in zetten.
Saik0
Ik ga de schuur in! Dankjewel voor de infoKippenverver schreef:Nee, als je met 2 schroevendraaiers de tuimelaars omhoog houd kun je hem er zo in zetten.
Saik0
De nokken zelf waren bij de snellere nok ook breder, dus ik heb ze samen met de tuimelaars vervangen. Rijdt weer top! nu de trillingen nog traceren, altijd leuk
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
blokbouten aansleuren en de achterbrug bout vasthengsten.Saik0 schreef:De nokken zelf waren bij de snellere nok ook breder, dus ik heb ze samen met de tuimelaars vervangen. Rijdt weer top! nu de trillingen nog traceren, altijd leuk
cdi for life!
Saik0
Moet de bout van de achterbrug knetterstrak? Kan deze nog wel bewegen dan? Heb trouwens nieuwe bussen liggen, ga ik mee aan de haal als m'n banden binnen zijn.
Volgens mij ontzettend kutwerk.
