Ik krijg sinds vanmiddag mijn SS niet meer aan de praat. Soms start hij en alleen met veel gas blijft hij aan. Ik heb niks gedaan aan mn SS en heb geen idee wat het is
Het is 6V contactpuntjes systeem.
Ik heb gekeken naar Bougie = koffiebruin en er komt een vonk van bougie
Als ik m aan de praat heb vonken mijn contactpuntjes de hele tijd. Toen ik met een keer geluk weg ree en ik gaf flink gas begon hij te stotteren. Contactpuntjes + Condensator moeten dus vervangen worden, is dit ook meteen de oorzaak van dit probleem?
M.v.g.
SS start niet meer
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: SS start niet meer
Zit er dik in ja, staan je punten nog wel op tijd?
Ga heen en vereenvoudig u!
ik gok op de condensator,
Kippenverver
- Ss50fan
- Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Ja ze staan op tijd, ietsjes voor F
Als ie eenmaal start blijft ie aan een stuk door vonken dus is dit is de grote veroorzaker.
Trouwens viel me net een ding op, toen ik mijn vliegwiel ronddraaide hoorde ik steeds op dezelfde plek een tik, als ik m kick hoor ik t duidelijk is dit normaal of is dit getik van mn big end?
EDIT: Nog een vraagje zodra een condensator dood is zeg maar waardoor de contactpuntjes vonken, verlies hij daardoor vermogen/ slechter vonk/ slechte verbranding etc? Dat zou een heleboel verklaren
