Mijn dax die stottert sinds een tijdje behoorlijk, en ik kan alleen nog maar iets minder dan half gas rijden.
Weet iemand waar ik dan het beste kan zoeken? ik heb al wd40 over de spruitstuk etc gespoten, maar dat hielp niet. en heb de gasnaald wat verschoven, dat hielp ook niet.
en als ik wd40 direct in de carburateur spuit, gebeurd er trouwens ook niet veel..
Weet iemand wat dit kan zijn? of is het gewoon vuil in de carburateur?
lifan140, mikuni VM26.
stotteren..
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
stotteren..
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Saik0
Re: stotteren..
Heb je al een nieuwe bougie geprobeerd?
arnold-d
Re: stotteren..
Nog niet, daar zal ik vanavond/morgen ff naar kijken.
niek is ik
Re: stotteren..
heb je de carb al gewoon schoongemaakt???
Re: stotteren..
Helpt niet.NIX schreef:Stuur 'm op cursus.
Re: stotteren..
spuit nooit WD 40 in je carb
heeft bij mij al 3 bougies gesloopt
en check je bobine aarde , want aarde is heel vaak een probleem
Re: stotteren..
Die ken ik, bougie droogmaken en hij doet het weer.HondaRat schreef:spuit nooit WD 40 in je carb
heeft bij mij al 3 bougies gesloopt![]()
Heb je al een andere carb uitgeprobeerd?
arnold-d
Re: stotteren..
Ik heb een nieuwe bougie gekocht, probleem blijft.
Carburateur heb ik compleet schoon gemaakt, en heeft ook niet geholpen.
valse lucht is ook niet het probleem.
Ik zal eens een andere carburateur proberen, en de bobine met een slechte aarde lijkt me stug, met cdi.
dat zijn gewoon 2 draadjes die de bobine in gaan namelijk, en de bobine zelf heeft geen directe contact met het frame nodig.
niek is ik
Re: stotteren..
ontstekingslamp er op, kijken of ie tijdens stotteren ook rare vonk krijgt...
heb tot 3 x toe op die manier ene overleden ontstekingsspoel ontdekt, deed het nogwel totdat ie goed warm werd, dan begon een haarbreukje slecht contact te maken en daardoor sloeg ie klappen over.
koen 50
- Bezit: een stoel
Re: stotteren..
heb in het verleden ook het probleem gehad dat ie niet verder wou dan halfgas.
eenmaal thuis hadden we een paar keer met de choke gespeeld en flink gasgeven in de vrij.
na paar keer deed ie et weer helemaal. waarschijnlijk zat er dus vuil in.
jeuj!
arnold-d
Re: stotteren..
met een oude bougie kwam er bij 1 wel een sterkere vonk vandaan, de rest weer niet.
bobine vervangen, en toen werden de vonken weer ietsjes sterker, maar ik kan weer vol gas rijden.
bobine was gewoon stuk denk ik.
