70cc cil & kop overzetten of nieuw kopen?
niek is ik
Re: 70cc cil & kop overzetten of nieuw kopen?
Bericht door niek is ik »
indien zuiger op foto vorm
dan zal het helaas niet passen en is het ene blok een GB2 kloon(NT c70)
en het andere gk4(skyteam, zb NT dax NT monkey)
valt te monteren, heel rustig rond daaien en kijken of niks de kop/kleppen raakt.
maar waarschijnlijk zal de zuiger de klepjes net raken wegens een langere drijfstang van het skyteam blok.
indien het inderdaad
Saik0
Bericht door Saik0 »
niek is ik schreef:indien zuiger op foto vorm
GB2 is een veel hogere zuiger toch?
niek is ik
wat je nu laat zijn is OT...
volgens mij moet ik een keer OT en NT FAQ gaan maken met de verschillende soorten NT...
Saik0
niek is ik schreef:wat je nu laat zijn is OT...
Ja sorry mijn kennis is nog niet zo groot, ik doe mn best om zoveel mogelijk te weten te komen ;)
Kan ik de drijfstang niet opmeten van het zongshen blok? Om zo meer te weten te komen?
Ik heb het skyteam blok nog met de cilinder en alles erop liggen omdat ik geen zin heb om weer nieuwe pakkingen te kopen. Ga waarschijnlijk komende weken toch nog even rijden met originele cilinder en kop voordat ik weer verder ga sleutelen aan het blokje. Maar ik wil wel graag weten of ik dit uberhaupt kan monteren.
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Tip:
Houd de krukas, zuiger en cilinderkop als set bij elkaar. Die zijn niet van alle merken en types compatible met elkaar, en van dat ZS blok hebje nu gewoon een goede set. Niets meer aan doen.
Eigenlijk zou ik als ik jou was alleen de 4e versnelling overzetten van het JC blok naar het ZS blok en de rest lekker zo laten.
Want die 4e versnelling, daar ging het je nou juist om.
ZS blokken zijn helemaal zo slecht nog niet. De enige problemen die ik er mee gehad heb zijn dat de kickstarter soms blokkeerde. Dan even de brommer in de 1e versnelling een duwtje geven, dan kwam hij altijd weer vrij.
En de koppeling moest wat vaker dan normaal bijgesteld worden. Behalve dat vond ik mijn ZS blok een goed blok.
Saik0
Ja klopt, het gaat me om de vierde versnelling. Ik had het idee dat het wel uitwisselbaar was. In dat geval ga ik eerst het blok maar eens helemaal schoonmaken en uit elkaar halen.
Heb nog een koppelingsdeksel nodig en een vierde versnelling die langer is. 5bak misschien of roep ik nu iets heel prijzigs? ;) hoe kom ik aan die parts en dan is de vraag is dat allemaal low budget te doen? Dat is eigelijk m'n streven en dat is tot nu toe met alle parts etc. wel aardig gelukt! Als het echt geld gaat kosten ga ik liever met een Honda blok aan het sleutelen.
