Hoi,
Klopt het dat de pukkel op het vliegwiel de pukkel op de pick raakt? Dit is het geval bij mijn SS. Hij houd in als ik half gas rijdt. Maar ik weet niet of hij dan stopt met vonken of dat de carb het probleem veroorzaakt.
Gr,
Thijs
pukkel vliegwiel raakt pickup
thijsperdok
niek is ik
Re: pukkel vliegwiel raakt pickup
moet hem net niet raken...
jincheng onteking ? geen eens met beleid een klapje op de pickup houder, kan dan weer in de goede positie springen als ie te dichtbij zit, ook eens gehad met jincheng ontsteking...
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Dat hij in houd heeft trouwens niet te maken met een pukkel die een intieme relatie heeft met een pick-up, dat ligt denk ik aan de afstelling van je carb.
Ga heen en vereenvoudig u!
thijsperdok
Het is een pitbike ontsteking, en ik gebruik een verloop stukje voor de krukas. Dus die zal er wel net niet helemaal goed opzitten. Ga er morgen wel mee bezig.
Carb afstelling ben ik tijdens het uit elkaar halen en in elkaar zetten van het blok niet aan geweest. En hij deed het daar voor niet. Dus daarom dacht ik miss dat het met de ontsteking te maken kan hebben.
Kippenverver
