Voorvork problemen.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Voorvork problemen.
Bericht door Lejon »
Mijn voorvork is aan 1 kant lek, nu wil ik hier nieuwe keerringen in gooien. Meteen de veren vervangen, olie eveneens. Rubbers vervangen. Maar Edo zei dat als er speling in mijn vorkpoot zit ik keerringen kan blijven vervangen, maar hij wist het niet zeker, want zijn voorvork heeft het gewoon altijd gedaan. Maar nu wil ik zekerheid, ik hoef toch geen nieuwe binnenpoten? Want dit geintje zou me 80 euro meer schelen.
niek is ik
Re: Voorvork problemen.
Bericht door niek is ik »
een vorkpoot gaat heel zelden vanzelf lek, meestal komt het door roest, of lichte pitting.
in geval van lichte pitting kun je het prima hergebruiken maar zal het er altijd wat langs blijven zweten...
Lejon
Kan iemand een mini tutorial schrijven over je binnenpoten eruit halen?
Ik heb de olie er al uit, in 1 poot zat niks in de andere poot wel aardig wat.
Maar nu wil ik weten hoe ik de binnenpoten eruit kanhalen om te kijken of ze verroest zijn,dan weet ik waaraan ik toe ben. Alvast bedankt.
ik heb ook nog een setje poten liggen die je voor een leuk bedrag op mag halen.. lekker dichtbij. neem je die schipper ook mee, hoef je niet te zoeken die weet waar ik woon.
Lejon
Die gaat volgende week weer voor 4 maanden weg dus das beetje jammer :P Hij heeft ook nog 4 voorvorken liggen :P
Lejon
Dat zijn die clipjes onder aan je koplamporen? Die had ik er wel ffies af.
Dennis
Bericht door Dennis »
je kunt zien of ze slecht zijn zonder de poten uit elkaar te halen he. Tis maar dat je het
weet..
Je hoeft alleen het stuk binnenpoot te bekijken waar de keerring normaal omheen zit
als je in en uit veert. ALS dat goed is, en dat betwijfel ik zeer, kun je hem uit elkaar
halen om te kijken of de rest van de geleidebussen niet versleten is.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
lowrider
Bericht door lowrider »
Nummer 23...
Lejon
hoe kun je die clip het best verwijderen zodat ik die kan hergebruiken.
Het gaat nl. niet zo makkelijk als ik die veren ook nog is omhoog moet houden.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Poten eruit halen dan maar, even je kroonplaat eraf, T-stuk bouten losdraaien en je kunt ze er zo uit pakken.
Dan met een circlip tang de circlips verwijderen, en dan de binnenpoot eruit halen door met een extra stel handen de boel een paar keer goed hard uit elkaar te trekken.
Ga heen en vereenvoudig u!
Lejon
ik heb het T stuk helemaal losgemaakt. Poten eruit, circlips los. Maar als ik eraan trek hoor ik toch geluiden die niet horen volgens mij. Het liijkt wel of hij blijft haken en als je trekt dat je alles kapot trekt.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
je trekt echt niks kapot, want die keerring is het zwakste punt en daarom zal hij daar uiteindelijk los komen. Alleen zitten die keerringen daar al 30jaar en hebben ze het daar heel erg naar hun zin. Dus zul je iets meer je best moeten doen om ze toch los te krijgen.
