Ik heb deze week nieuwe voor + achterlichtjes in m'n C50 gezet, alleen ze waren na een dagje rijden al doorgebrand. Iemand enig idee welke lampjes ik dan moet hebben?
Ik zoek een groot licht + dimlicht + rem/achter licht.
Het is voor een tussentype C50 (12v) met 125cc blok.
Alvast bedankt!
Daan
Lampjes
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Lampjes
Het gaat erom dat je een tussenweg zoekt: veel licht vs. niet-doorbranden.
Dus als ze nu doorbranden kun je iets meer wattage nemen voor of achter, maar als het wattage te hoog wordt neemt vaak de felheid van het lampje af... Dat is in ieder geval mijn ervaring met 6V. Je zou ook kunnen kiezen voor een spanningsregelaar, dat scheelt misschien ook wel.
Re: Lampjes
accu en gelijkrichter aan boord?
Daan Smit
Re: Lampjes
Accu zowiezo, gelijkrichter weet ik niet.
Ik zal wel een wat zwaarde lampjes proberen dan!
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Re: Lampjes
Ik zou als ik jou was even kijken of je een spanningsregelaar hebt, een 12V ontsteking levert vaak (onbelast) zo rond de 30V, en dat vinden je lampjes niet zo leuk. Dus een 4 polige regelaar monteren en je hebt nergens meer last van.
Zwaardere lampjes hebben, naar mijn ervaring, op een 12V systeem niet zoveel zin. Ik ben bij mijn Cee na wat sleutelen een keer vergeten de regelaar weer aan te sluiten, en bij de eerste start waren gelijk mijn lampjes kapot. En ik heb toch echt wel genoeg wattage, in mijn koplamp zit een H4 lamp (55/60W).
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Lampjes
Als je een 12V spanningsregelaar monteerd hoef je geen gelijkrichter te hebben. Mijn ervaring is dat je voor niet zwaarder moet gaan dan 35 Watt, achter kun je niet anders dan 21/5 geloof ik, dus daar heb je geen keus. Dan heb je ook nog voldoende prik over voor je accu.
Als je geen accu wil zou je ook nog een 55 Watt voorlamp kunnen nemen, maar dat levert niet bijster veel winst op tegenover 35 Watt
Ga heen en vereenvoudig u!
Brommert
Re: Lampjes
Kwa lamp wattages ligt het er een beetje aan welke ontsteking je hebt. Zo'n meer spoelige Nippon Denso, Misuba of bami levert rond de 135Watt, een 2 spoelige ontsteking levert rond de 85Watt. Dit is voor 12V CDI onstekingen, hoe het bij contactpunten ontstekingen zit weet ik niet.
Kippenverver
Re: Lampjes
Mijn verhaal gaat in ieder geval op voor een goede Hitachi 36A, maar het kan inderdaad best zijn dat Daan met zijn bami spoelen meer opbrengst heeft..
Je kunt het het makkelijkst testen door de verlichting aan te zetten en te meten hoeveel V er dan nog op de laad-draad van je accu staat, als het meer dan ~13V is met half gas zit je goed.
