Kleppengetik
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: Kleppengetik
Bericht door Kippenverver »
Ik zal m'n best doen.
Ga heen en vereenvoudig u!
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Kleppengetik
Bericht door h5speedje »
je kunt ook de zuiger tegen de compressieslag zetten; dan moeten beide kleppen dicht zijn...gooi iets van benzine in het inlaatkanaal en draai aan het vliegwiel de zuiger door de compressie heen :wink:
Uitlaat word wat lastiger; ik zet meestal de broem binnen en leg mijn oor te luister bij het uitlaatkanaal..
Kleppen inschuren geeft meestal een goed sluitend vlak maarrrrr...je oppervlakte word groter en dan kan hij gaan lekken doordat juist de klepveren de sluitdruk niet meer halen...ga dus niet als een gek gaan lopen inschuren...fabrieks matig hoort de zitting tussen de 1,2 en 2mm te zitten...word hij groter bij standaard kleppen ga je al problemen krijgen
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: Kleppengetik
De kleppen liggen wel vrij diep ja, maar ze sluiten nog wel goed dus dat vertrouw ik wel.. Ik heb wel het idee dat deze zuiger+cilinder iets minder compressie opbrengen dan de set op m'n ss, is daar nog een verklaring voor?
SS is standaard onderblok met GK4 kruk, OT kop en bijpassende zuiger+cilinder
Dax is standaard onderblok met C50 kruk, OT kop, zuiger en cilinder.
niek is ik
Re: Kleppengetik
Bericht door niek is ik »
daar is een verklaring voor(willen andere mensen die ook kunnen geven zul je meer over je steup moeten vertellen :wink: )
je hebt een gk4 kruk met 70 zuiger cilinder en een ot 50 kop, door deze combi heb je een ''rare'' platte zuiger met kuilen voor de kleppen.
uitteraard levert dit andere compresie op als je dax met ot50 kop en 70 cilinder met zuiger voor ot 50 kop. hierbij valt de zuiger beter in de kop.
maar omdat bij bijde blokken via de versnellingsbak word aangetrapt kan het doormiddel van andere verhoudingen anders aanvullen, en uit bovenstaand verhaal kun je ook concluderen dat het ook daadwerkelijk anders is.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: Kleppengetik
Ja, dat is nog zacht uitgedrukt, want bij m'n ss moet ik echt veel kracht zetten om hem rond en krijgen en m'n dax kan ik met de hand starten..
Oh, en dan nog iets; als het blok lekker warm is blijft de versnellingspook vaak hangen bij het terugschakelen, hoe is dit op te lossen?
niek is ik
Re: Kleppengetik
heb je al gekeken naar wat ik zei bij:
http://www.cmsnl.com/honda-ct70-trail-7 ... E++05.html
veertje nummer 6, op de juiste positie en genoeg veerkracht ?
veertjes van versnellingspook nog stug genoeg ?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: Kleppengetik
Jawel, goede plek en ook nog stug genoeg. Heb nu de kluts iets losser gezet en het probleem lijkt verholpen.. Blijft toch nog een beetje ontdekken in de semi-wereld :oops:
