pitbike met goedkeuring
jeroen.k
Bericht door jeroen.k »
Ik kan een pitbike kopen Met een wegtoelating.
Ook zitten er papieren bij, aankoopbon + kentekendeel 2.
Rest van de delen niet.. ook is het kenteken zelf niet aanwezig..
Is het mogelijk om de rest van de papieren aan te vragen? of zou hij opnieuw gekeurd moeten worden?
hopelijk kan iemand helpen.
Dit papiertje zit er dus wel bij:
roow
Re: pitbike met goedkeuring
Bericht door roow »
l33t
De eigenaar nieuwe papieren aan laten vragen voor nog geen 30 euro dacht ik, via http://www.rdw.nl
Krijg je alle papieren nieuw in de bus (ook overschrijvingsbewijs.)
Heb je in ong. 3 werkdagen binnen.
jeroen.k
Oké, maar de plaat zelf is ook niet aanwezig, kan die ook zo aangevraagd worden ?
jeroen
In sommige gevallenm kun je als niet-eigenaar langsgaan bij een RDW keurstation Deed een collega van me vorige week nog met een sc&&^%. Vraag het daar even na. Via het nummer van de RDW kun je met een keurstation in contact komen: 0900-0739.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
jeroen.k schreef:Oké, maar de plaat zelf is ook niet aanwezig, kan die ook zo aangevraagd worden ?
jeroen
plaat kun je zo aanvragen bij de brezan enzo..
Papieren moet de eigenaar via rdw.nl aanvragen, dan krijg je alle papieren perfect toegestuurd, en kun je hem zo overschrijven.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
jeroen.k
Oké dank jullie, dus inprencipe. moet die kerel de papieren aanvragen 30 euro betalen. Dan zijn de papieren compleet. Dan overschrijven, en ga ik naar een bezan en laat ik een keteken drukken en klaar?!
( ik was bang voor opnieuw keuren etc )
jeroen.k
Nu zegt die jongeman, dat hij nog niet eens op zijn naam staat.. maar op die van de vorige eigenaar..
Kan ik alleen met kenteken bewijs deel 2 de boel op mijn naam zetten? volgens mij niet toch?!?
René
Admin
Bericht door René »
Het tenaamstellingsbewijs heb je ook nodig. Deel 1b dacht ik.
jeroen.k schreef:Nu zegt die jongeman, dat hij nog niet eens op zijn naam staat.. maar op die van de vorige eigenaar..
Bel nou even met de RDW. Mijn collega had vorige week precies hetzelfde.
jeroen.k
Heb ik gedaan.. helaas moet hij opnieuw gekeurd worden etc..
met dat bewijs dat de jongen heeft, kan ik hem niet op je naam zetten.
Het kenteken is opgeschort omdat het voertuig zo zijn gedemonteerd ivm brandschade.
bedankt voor de reacties, ga nu even overleggen met die jongen of er nog wat van de prijs af kan etc, of dat ik weer verder op zoek ga.
Laatst gewijzigd door jeroen.k op 10 sep 2009 14:18, 1 keer totaal gewijzigd.
roow
Bericht door roow »
Ik zou 'm niet kopen :lol:
jeroen.k
ik denk eingelijk ook dat ik hem maar laat staan.. brandschade etc :S..
en ik ben op zoek naar een pitbike, gewoon om mee te raggen, maar toen kwam ik deze tegen ''met kenteken''.
Deze moet dus sowieso gekeurd worden. Los van de extra kosten: wat is daar mis mee? Gewoon het ding aan de eisen laten voldoen is geen ramp. Tenzij je het haat dat de remmen en licht werken enzo. Brandschade betekent niets meer dan dat de verzekeraar er geen fortuin aan nieuwe zut op wilde laten zetten omdat dat meer kost dan het voertuig in totaal waard was. Doe je dat in eigen beheer, dan is ie weer ok en dat wil de RDW dan graag even zien voor ze je kenteken weer activeren.
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
NIX schreef:Deze moet dus sowieso gekeurd worden. Los van de extra kosten: wat is daar mis mee? Gewoon het ding aan de eisen laten voldoen is geen ramp. Tenzij je het haat dat de remmen en licht werken enzo. Brandschade betekent niets meer dan dat de verzekeraar er geen fortuin aan nieuwe zut op wilde laten zetten omdat dat meer kost dan het voertuig in totaal waard was. Doe je dat in eigen beheer, dan is ie weer ok en dat wil de RDW dan graag even zien voor ze je kenteken weer activeren.
https://www.rdw.nl/Ovi/Paginas/Default.aspx
kenteken bestaat niet meer , is dus niet zeker dat hij ook weer d.m.v. een
keuring wel het kenteken weer krijgt , zeker met brandschade .
Verzekering kan hem ook vernietigd verklaard hebben .
Niet kopen dus .
cb125s 1978
SS50M 1973
