beste viertakters,
ik heb net een cd frame met tank gekocht, en nou is mijn vraag hoe ik mijn tank
vastzet op het frame, ik heb de nodige rubbers al besteld,
maar nou heb ik gezien dat er uit het frame bij het contaktslot aan
beide kanten een staafje uitkomet waar de tank mee vast word gezet, maar ik zie geen schroefdraad, misschien dat daar de rubbers om heen meten maar ik weet het niet dus dat is mijn vraag.
Mijn tweede vraag is dat als ik van mijn cd een 12volt maak, kan ik dan wel de standaart licht en knipperschakelaars gebruiken?
mvg XAVIER
hoee de cd tank aan het cd frame te monteren????????????????
Re: hoee de cd tank aan het cd frame te monteren????????????????
he xavier,
om de pennetjes uit het frame moeten inderdaad rubber dopjes, en daar schuift de tank gewoon overheen naar voren. vervolgens wordt de tank aan de achterkant onder een ander rubber gehaakt...komt geen schroefje aan te pas.
schakelaars kun je voor zowel 6 als 12v gebruiken, dat is geen probleem. zorg wel dat je de juiste spanningsregelaar, bobine en cdi hebt voor een 12v blokje.
