Aanpassingen nodig aan Bami DX om C70 blok te monteren
Saik0
Volgende week is het zover, een echt honda blok onder de bami troep. Het skyteam blokje gaat de kast in en ik neem het C70 blok over van megadet71!
Nu is mijn vraag, wat moet ik allemaal aanpassen aan de electra? Er zit een 12V ontsteking op, dus wat dat betreft hoef ik denk ik niet zoveel aan te passen. Alleen weet ik niet wat er uit een C70 blok komt aan bedrading i.t.t. het skyteam blok. Ik heb al opgevangen dat ik een andere bobine nodig heb, omdat het C70 blok met contactpunten werkt.
Passen de kickstart en schakelpedalen op het C70 blok?
Tips en advies errrrrug welkom!
Re: Aanpassingen nodig aan Bami DX om C70 blok te monteren
12volt ontsteking en contactpunten? Dat is waarschijnlijk een foutje. Je hebt of contactpunten, of cdi. Contactpunten is bijna altijd 6volt en cdi bijna altijd 12 volt.
Saik0
Even checken hoor: http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... =5&t=15075Jurrien schreef:12volt ontsteking en contactpunten? Dat is waarschijnlijk een foutje. Je hebt of contactpunten, of cdi. Contactpunten is bijna altijd 6volt en cdi bijna altijd 12 volt.
nitelife
een foto van de andere kant zou meer duidelijkheid verschaffen, maar gezien het koppelingscarter met hoge vuldop zeg ik dat het een gewoon ot c70 blok met 6volt puntonsteking is.
TWD for life!
Wat dus gaat betekenen dat je je hele elektrische systeem om kan gaan bouwen. Want het 6voltssysteem werkt heel anders dan de 12volt variant.
De ontsteking werkt wel makkelijker: je prikt de zwarte draad van de bobine in de zwarte draad van het blok en je blok kan al lopen.
Saik0
Is onderweg! Moment moment!nitelife schreef:een foto van de andere kant zou meer duidelijkheid verschaffen, maar gezien het koppelingscarter met hoge vuldop zeg ik dat het een gewoon ot c70 blok met 6volt puntonsteking is.
Daar is de andere kant.
http://link.marktplaats.nl/276289206
Saik0
Ja zover was ik ook al, rijden zal dus wel lukken. Alleen knipperlichten en accu en al die shit moet ik dan gaan veranderen.Jurrien schreef:Wat dus gaat betekenen dat je je hele elektrische systeem om kan gaan bouwen. Want het 6voltssysteem werkt heel anders dan de 12volt variant.
nitelife
als er geen huisvlijt bij is komen kijken, dan is dit een 6v (vervroegende) puntenonsteking.
er zijn meerdere oplossingen...
als je een beetje handig bent kan je het lichtspoeltje opwinden met wat dunner lakdraad zodat je meer spanning van je onsteking krijgt.
jincheng 12volt cdi onsteking kopen(jammer van je snelle vliegwiel, die vind je niet zo makkelijk voor jc)
al je electro ombouwen naar 6volt, maar dan ga je eigenlijk flink op achteruit kwa licht.
TWD for life!
Saik0
Er bestaat dus geen mogelijkheid dat het blok echt een 12v ontsteking heeft? Wellicht heeft hij er zelf al iets aan aangepast zodat het 12v is? Anders moet ik het gewoon ff gaan testen volgende week.nitelife schreef:als er geen huisvlijt bij is komen kijken, dan is dit een 6v (vervroegende) puntenonsteking.
Kan ik de huidige kabelboom blijven gebruiken met een ander voltage? Of bestaat er misschien een spanningsverhoger of iets?
Denk ik te makkelijk als ik denk, 6v relais voor knippers, 6v accu, 6v gelijkrichter en 6v lampjes?
nitelife
van een terugschakeling naar 6volt wordt je echt niet vrolijker. zoals ik zei, als er geen huisvlijt bij is komen kijken is dit blok 6volt. er is vast wel een electroheld die een andere oplossing heeft om je spanning te verdubbelen. je kan beter alles 12volt houden.
TWD for life!
Saik0
Dan wacht ik hier nog ff af of er nog electrohelden zijn die zich meldennitelife schreef:van een terugschakeling naar 6volt wordt je echt niet vrolijker. zoals ik zei, als er geen huisvlijt bij is komen kijken is dit blok 6volt. er is vast wel een electroheld die een andere oplossing heeft om je spanning te verdubbelen. je kan beter alles 12volt houden.
Saik0
Nog even telefoontje gedaan net naar megadet71 (ik vergeet namen van mensen zo snel altijd)Saik0 schreef:Dan wacht ik hier nog ff af of er nog electrohelden zijn die zich meldennitelife schreef:van een terugschakeling naar 6volt wordt je echt niet vrolijker. zoals ik zei, als er geen huisvlijt bij is komen kijken is dit blok 6volt. er is vast wel een electroheld die een andere oplossing heeft om je spanning te verdubbelen. je kan beter alles 12volt houden.Sowieso bedankt voor de reacties so far!
Hij zegt altijd een omvormer ertussen te hebben gehad van 12v naar 6v omdat de spanning anders te hoog zou zijn. Misschien heeft hij het over een gelijkrichter?
Ga nog ff wat info bij mekaar sprokkelen. Het is een origineel engels C70 blok, misschien werden ze daar gemaakt met 12v punten ontsteking?
Nee. De spanning is daar wel negatief, omdat men daar aan de andere kant van de weg rijdt. Maakt voor de werking verder weinig uit.Saik0 schreef:Het is een origineel engels C70 blok, misschien werden ze daar gemaakt met 12v punten ontsteking?
Ik vermoed dat de vorige eigenaar zonder accu gereden heeft (accu heeft de functie van spanningsregelaar in een 6voltsysteem) en daardoor doorgebrande lampjes had en daarom maar heeft aangenomen dat het een 12volts ontsteking is.
Saik0
Hahaha!Jurrien schreef:Nee. De spanning is daar wel negatief, omdat men daar aan de andere kant van de weg rijdt. Maakt voor de werking verder weinig uit.Saik0 schreef:Het is een origineel engels C70 blok, misschien werden ze daar gemaakt met 12v punten ontsteking?
Hij ging nog even kijken voor me of hij meer info kon vinden, maar het zal waarschijnlijk gewoon 6v zijn idd.
niek is ik
12v kan wel... uit 6v punten... doormiddel van verkeerde vliegwiel op verkeerde type onsteking monteren, of immi VVV... bijde zorgt op de lange termijn voor problemen zoals condensatoren die zich opblazen enzovoorts....
een en al ellende dus...
