cdibox bijft hangen?
Faukje
Bericht door Faukje »
Ok,zoals titel zegt.. Heeft iemand wel eens gehoord van een cdibox die blijft "hangen"?
grtzz Faukje
naaaah.....
Re: cdibox bijft hangen?
Anders valt ie.
Snap het niet, leg eens uit wat je bedoelt met hangen.
Faukje
ok,kan het hele verhaal er welk even op typen.
Ik heb een cdi kitje gekocht voor een cb50.
Deze heeft een week goed gefuncioneert na enige opstartprobleempjes.
Eerst had ik geen vonk en ging mijn achterlicht branden op kontakt.
Bleek een slechte massa te zijn en heb een extra massa gelegt van de bobine naar het frame en ineens werkte alles.
Supervonk en een bult licht :D Ik moest alleen nog even de carb afstellen omdat ik naar een ander luchtfilter ben gegaan.
Ik zet de brommer rijdend weg,bestel sproeiers en een paar dagen erna heb ik ze binnen,zet er een in,wil gaan testen en gvd geen vonk meer maar het lict werkt nog wel ok.
Heb kontaktslot doorgemeten,ok,kabel van kontakt naar cdi box ook ok,massa gechecked,ook ok,stroom vanaf de ontstekingsspoel lijkt me ook ok want die geeft met een kick een voltje van rond de 20 of zo...
er komt dus geen stroom meer uit de cdibox naar de bobine...
Ik ben nu aan het mailen met die gast.. Alles in het duits dus soepel is anders maar hij geeft me nieuwe informatie over oa de pickup.. die moet 130 Ohm hebben ong...
Maar wat hij er ook bij zegt is dat de cdibox wel eens zou kunnen "blijven hangen" Dat ik even een andere moet lenen die er op moet zetten,brommertje moet starten en dan de oude er weer op en dat ie het dan weer zou moeten doen...
Dat vind ik een raar verhaal maar goed,hij heeft er volges mij meer verstand van dan ik,duss.. (nrc-motors.de)
Vandaar mijn vraag of iemand er uberhaupt wel eens van gehoort heeft....
grtz Faukje
naaaah.....
Faukje
ok,niemand dus....
naaaah.....
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
RAAR verhaal. CDI functioneert of hij functioneert niet, is mij op school geleerd. Maar daar weten ze ook niet alles.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
mijn ervaring is met CDI dat ie wel eens ellendig kan gaan doen als ie pas goed warm is(dus een miniscuul haarbreukje ergens in, word het warm heb je er pas last van)
en recent ontdekt dat vocht ook zijn uitwerkingen kan hebben op de ''pukkel''(stator heet ie officileel toch ?) zat een scheurtje in was vocht tussen gekomen, niet vonken of nouwelijks... droog maken gefixt.... dus het kan wel, cdi die half functioneert....
probeer anders gewoon eens een andere unit en probeer het...
nitelife
Bericht door nitelife »
toen ik op brommervakantie was had ruben ook zo'n probleem met zijn cdi unit.
de cdi unit van ruben op maurijn zijn brommer geprobeerd, die gaf geen vonk. dus wij dachten dat ding is dood. unit van maurijn gaf overigens een mooie vonk als die op rubens brommer werd aangesloten. de volgende dag gingen wij op zoek naar een unit. kwamen we terug reed ruben weer rond, blijkbaar was zijn cdi unit opeens weer gaan werken? cdi unit was ermee gestopt in noord frankrijk, toen moesten we nog naar noord italie en terug.... heeft het volgehouden en volgens mij rijdt die er nog steeds mee rond.
TWD for life!
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
nitelife schreef:toen ik op brommervakantie was had ruben ook zo'n probleem met zijn cdi unit.
Ik weet wel hoe dat komt hoor, omdat we ermee op de weg geslagen, en aan dat witte goedje wat eropzat gelikt hebben.
De RZN
nitelife
owja, je moet even aan het achterkantje van je cdi unit likken! :D
TWD for life!
XL50deSeauje
Als je deze hebt, even likken aan het witte goedje, op deze foto aan de linkerkant!
De RZN
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
"windows heeft een ongeldige bewerking gedaan en zal worden afgesloten"
Geen idee wat voor besturing dat er in zit...een gewone cdi is niks anders als een condensator schakelingetje met thyristor die de lading afgeeft op het moment dat de pickup een lichte spanning afgeeft..
Deze ontsteking zal wel met mapping werking en hoe het dan zit weet ik het niet...
ALs er zeg maar programmeerbare software in zit kan het ook vastlopen..
XL50deSeauje
Heb je die cdi kit bij NRC besteld? Ik snap niks van die webshop daar....
De RZN
hondaman
Bezit: CF70 1974,
CB50F,
SS50 (moto)1971,
C50 (moto)1968,
C50AT1984 (uitgeleend)
amigo,
CT200 moto 1964
CB92,1961
Bericht door hondaman »
Hoi,
Hopelijk heb je niet bij nrc gekocht.
Die man is niet te vertrouwen.
Ik heb nu voor de 2de keer bij hem besteld en het is terug miserie.
Na een annulatie van een vorige bestelling waarvoor ik hem correct heb gemaild,
is hij me beginnen uitschelden voor al wat moois is.
Aangezien zijn engels op niks trekt heb ik tenslotte zelf gebeld.
Daar wist hij me doodleuk te vertellen dat, als ik hem lastig val, hij een rechtzaak zal aanspannen. :twisted:
Conclusie: let zeer goed op als je bij hem besteld. (ookal handel je correct alles af, het is nog geen garantie voor een vlot verloop)
90% van de onderdelen zijn van shift up en kan je dus overal bestellen.
Ook zijn onderdelen zijn duur.
Voor een complete ontsteking vraagt hij ong. 250 euro.
Terwijl ik voor ong. 100 euro dezelfde heb samengesteld.
Het enige dat je moet doen is een immi nd ontsteking kopen voor dax type motoren. (lifan,...)
Als cdi is een gewone vervroegende voldoende. (die van jou op de foto is ook een chinees exemplaar, ookal wil hij dit niet hebben geweten).
Het enige dat je nodig hebt van nrc is een grondplaat van "zijn" ontsteking. Deze kan je apart bestellen.
Voor de rest moet je enkel alles overzetten naar de nieuwe grondplaat (solderen of dergelijke is niet nodig).
mvg
hondaman
Al is de dax nog zo snel, mijn cb achterhaalt hem wel.
Faukje
hmm,das naatje dan als het zo gaat met hem.. (gelukkig maar een uurtje rijden :wink: )
Maar tot nu toe help hij me nog correct.
De ontsteking staat nu inmiddels weer in een doosje om terug te gaan,waar hij het zelf mag gaan uitzoeken(Overigens zijn eigen idee)..
Dus heb nog goede hoop...
grtzz Faukje
naaaah.....
