niek is ik schreef:iemand ervaring met:
vervangen in een OT cilinderkopje ?
heb namelijk een nette ot kop met de inlaat klep geleider uitgesleten/kapot. Nu is de kop nog wel bruikbaar, en aangezien OT 70 vind ik het zonde zomaar wat te proberen stel het gaat fout.
Mijn pa zij:
je pakt een grote drijfer, zet die er van binnen uit op, en je tikt hem er makkelijk uit. Dan pak je de nieuwe en die tik je er netjes in..
klaar ?
is het echt zo simpel ? heb namelijk de meest wilden verhalen gehoort...
dus mensen met ervaring bij de honda kopjes ??(mijn pa zij, teminste bij moterfietsen was het zo)
Klepgeleiders vervangen is simpel..
Het begint met eerst zorgen dat je je spullen bij elkaar hebt; je hebt inderdaad een pen oid nodig om de geleiders er zachtjes uit te tikken (liefst koper of messing)
Daarnaast past de klep niet door de geleider en dien je de klepgeleider-ruimer te hebben (leertouwer 59 euro)
En als laatste heb je een klepzitting frezen set nodig want je krijgt de klep nooit in het midden...thrust me i tryed!!
1)Kop verwarmen op een gastel ; klep naar onderen(andere kant de klep met veren gemonteerd laten zitten anders lazert deze er ook uit)
Kijk uit met geperste klepzittingen; die willen er ook nogal eens uitkomen (kuch)
2)Zodra de kop begint te roken is hij op temperatuur en kun je in theorie de klep geleider er gewoon uitschuiven.
Ik doe nog wel eens met een natte vinger over het alu...als hij sist
Somige klepgeleiders hebben wat meer motivatie nodig en gebruik je een koperen of messing stift en tik je met een hamertje.
Geen geweld gebruiken anders mol je de passing voor de klepgeleider en heb je de volgende keer geen warmte meer nodig om de klepgeleider eruit te pakken want dan zit hij gewoon al los.
3)Als de kop nog warm is meteen de nieuwe geleider erin schuiven en vergeet daarbij niet om de nieuwe rubberen o-ring onder de klepgeleider te wisselen.
4)Laat de klepgeleider netjes op zijn plek vast komen terwijl hij op temperatuur komt en laat dan vervolgens de hele kop langzaam afkoelen..(druk hem desnoods maar aan)
5)Haal vervolgens de klepgeleider-ruimer door de klepgeleider met wat olie en draai 1 kant op...terugdraaien is krassen is lekken is roken..Gebruik geen accu-boormachine maar gewoon de handkar...laat de ruimer het werk doen
6)Ga dan de zittingen frezen door te beginnen met de 30 graden, dan vervolgens de 60 graden en als laatste de 45 graden.
Zorg dat de zitting breedte ongeveer 1 mm is maar beslist niet breder!! (1,2 is nieuw maat)
Slijp nooit je kleppen in maar laat de klep de zitting inslaan door 1 minuut lang de motor stationair te laten lopen met vergrote klepspeling...(0,15mm) dan klappen afstellen 0,05 in 0,06-0,08 uit
klaar is klara
