cy 50 trilt bij 5000/6000 toeren
stof
Bericht door stof »
Als ik met mijn cy50 rij trilt de brommer erg hard bij (ik gok wegens geen toerenteller) 5000/6000 toeren/min.
Dit gebeurt in elke versnelling volgens mij, maar in 4de merk ik het natuurlijk het hardste.
Het lijkt van het achterwiel te komen, of van het motorblok.
Ik weet dat de ketting niet meer echt soepel loopt, maar dat was voor dit probleem ook al (en nu weer goed proper gemaakt en geen verschil) en aangezien het lijkt of het probleem toerenafhankelijk is...zit er misschien ergens speling in het motorblok?
(als ik de koppeling inknijp en gas loslaat als de brommer trilt, dan stopt het trillen meteen)
Iemand die een gok kan doen naar het probleem? Alles lijkt vast te staan...en hoge toeren zijn geen probleem (trilt nog wel maar niet onnatuurlijk veel)
Het motorblok is al intensief gebruikt geweest, maar er is niets echt dom mee gedaan (niet extreem ver doorgetrokken of niet warm rijden)
Ik ben er mee naar frankrijk gereden, dus het heeft wel wat meegemaakt (ruw schakelen bergop, hete olie...)
Toch geen speling op krukas of bak ofzo?
Alvast bedankt voor de hulp
groeten
Kristof
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Re: cy 50 trilt bij 5000/6000 toeren
Bericht door Foxbeach »
Blokbouten die niet meer vast staan, dan kan bij een bepaald toernetal je ganse frame mee gaan trillen. (resonantie)
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
Of een losse achterbrug as.
Haakie
Bericht door Haakie »
Een losse achterbrug as merk je toch wel als je rijd neem ik aan? Ik heb een keer een stukje moeten rijden waarbij de as niet helemaal vastzit bij gebrek aan extra ringen en dat reed echt niet prettig. Ik denk inderdaad de blokbouten.
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
Er zijn er hier die het nog niet zouden merken als hun wielen vierkant waren.
Bericht door ciebie »
mijn blok en daardoor ook m'n hele brommer trilt/shaked ook, als ie in z'n vrij staat, bij een toerental net boven stationair.
zelf dacht ik aan onbalans in mn vliegwiel, zou dat kunnen? het is alleen bij een bepaald toerental (kan het niet zien, geen toerenteller)
Waarom zou er een onbalans in je vliegwiel zitten? Is er een magneet uit gevlogen? check of er een slingering te zien is op je vliegwiel. Dat kan duiden op een getordeerde krukas.
Maar heb je nou je blokbouten en je achterbrugas nagetrokken?
stof
Bericht door stof »
Jep :oops:
Blokbouten had ik al nagekeken, en stonden op het eerste zicht vast....maar blijkbaar niet vast genoeg :oops:
Bedankt voor de hulp! Achterbrugas stond nog goed vast, en de achterbrug heeft niet echt noemenswaardige speling, dus de bussen zijn volgens mij ook nog goed :)
Vast is vast en los is los.
Is het trillen nou opgehouden?
stof
Bericht door stof »
NIX schreef:Vast is vast en los is los.
Jep :)
Dan stond het los, en nu héél vast :wink:
OK, goedzo.
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Bericht door Ss50fan »
Ik heb nu precies t zelfde, terwijl mijn voorste en achterste blokbout muurvast zitten, mijn blok trilt zo erg dat ik t helemaal in mijn stuur voel, en hij verliest vermogen :s en met gas toenemen/afnemen krijg ik een schok, t lijkt van t voerwiel te komen.
stof
Bericht door stof »
Ss50fan schreef:Ik heb nu precies t zelfde, terwijl mijn voorste en achterste blokbout muurvast zitten, mijn blok trilt zo erg dat ik t helemaal in mijn stuur voel, en hij verliest vermogen :s en met gas toenemen/afnemen krijg ik een schok, t lijkt van t voerwiel te komen.
Je vliegwiel zit goed vast?
Vaste schakels in je ketting zorgen ook voor trillingen...maar, door dat vermogensverlies zul je het waarschijnlijk in je blok moeten gaan zoeken...
Ss50fan
Vergeten bij te zeggen, hij trilt meer zodra hij warm is, als ie koud is valt t mee lijkt wel
Wout
Bericht door Wout »
Zelfde probleem hiero. Ik heb alleen het gevoel dat het ik overtoeren maak?
