Opbouwen Singa Dx (Loef)
RickB
Bericht door RickB »
Middag,
Ik wil binnenkort bij Loef bromfietsen de "Singa Dx" kopen. Ik zat er alleen aan te denken om deze in krat te kopen (scheelt toch zo weer €100,-). Maar is dit een beetje te doen en heeft iemand dit toevallig al een keer gedaan?
Dit moet er gedaan worden volgens Loef bij aanschaf in krat:
Het opbouwen van dit voertuig bestaat dan globaal uit de volgende handelingen.
Uit het krat of karton halen, ontdoen van plastic en beschermingsfolie
Soms moet het voorwiel geplaatst worden.
Soms moet het voorspatbord gemonteerd worden.
Monteren van het achterrekje Aansluiten van de knipperlichten
Brandstof in de tank
Accu vullen met bijgeleverd zuurpakket
Olie checken van de motor
Alle boutjes e.d. controleren of ze goed vast zitten
Banden oppompen naar ongeveer 2.0 Bar
Stuur recht zetten of monteren
Bijvoorbeeld het "Accu vullen met bijgeleverd zuurpakket". Wat is dit precies en is 't te doen?
En zijn er nog andere dingen die je buiten het krat om zelf nog moet kopen (zoals boutjes)?
Alvast bedankt,
Rick.
Online
Re: Opbouwen Singa Dx (Loef)
Heb je wel eens gesleuteld? En zo nee, denk je dat de garantie hetzelfde is als je de boel zelf in elkaar gezet hebt en wat veragt aan te draaien?
Boutjes en moertjes zouden aanwezig moeten zijn. Zuurpakket betekent accu vullen met zuur uit een flesje. Meer niet.
RickB
Ja, ik heb erg veel gesleuteld aan Puchjes.
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
ik heb hem ook met krat gekocht, scheelde indd iets van 100,-, en het enigste wat je moet doen is voorwiel + achterwiel erop, ketting, stuurtje rechtop klappen, remkabel & remstang aansluiten & afstellen, en ik weet niet zeker, maar volgens mij ook je zadel erop. klaar!
:D :mrgreen:
RickB
En dat is prima te doen voor een niet-geniale sleutelaar met een beetje 2takt ervaring :o
En hoe zit het qua afstelling etc? Is dat al gewoon klaar of moet dat nog gedaan worden?
niek is ik
Bericht door niek is ik »
ja alleen ik vraag mij af of je zeker bij de imitaie gevallen geen garantie wil, is die 100 euro bezuiniging jou geen garantie waard ?
RickB
Ja, eigenlijk wel..
Ik weet eigenlijk niet hoe het zit bij Loef met garantie etc. daar gaf hij me via de mail geen antwoord over.
Garantie is het me wel waard, als bij in krat kopen geen garantie krijg doe ik 't niet.
Online
Kijk naar Monkeys barrel en vraag je af of je nog steeds een krat wil.
Als je een beetje kunt sleutelen zet je zo'n ding toch zo in elkaar?
niek is ik
dan doe je het hoogswaarschijnlijk niet :)
waarschijnlijk dna geen garantie meer
RickB
Dan lijkt mij het rijklaar afhalen inderdaad slimmer als ik dan garantie krijg.
Monkeymadness
NIX schreef:Kijk naar Monkeys barrel en vraag je af of je nog steeds een krat wil.
mijn barrel is niks origineels meer aan (zelfs het frame niet meer :P )
:D :mrgreen:
singa DX bestaat trouwens niet.
je heb of een singa of een dx.
singa = monkey model
dx = dax model
merk zal wel jingeng of skyteam zijn..
RickB
john schreef:singa DX bestaat trouwens niet.
dx = dax model
Ik weet 't, maar zo staat het op de site van Loef vermeld. Heb al gevraagd naar wat voor merk blokkie 't is maar nog geen respons. Het zal hoogstwaarschijnlijk een Jincheng zijn dan i.v.m. de 3bak semi
