12v achterlicht op 6v brommert
Haakie
Bericht door Haakie »
Ik ben aan het kijken naar een ander achterlicht, zoals onderstaand voorbeeld. Dit zal ongetwijfeld allemaal 12v speelgoed zijn. Ik ben zelf niet zo'n eletronica pro dus is zoiets werkend te krijgen op een 6v systeem?
http://br-custom.nl/shop/index.php?main ... ts_id=4556
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
Re: 12v achterlicht op 6v brommert
+ dat is gelijkstroom speelgoed (leds)
Haakie
Maar dat kan wel redelijk makkelijk gefixed worden met een gelijkrichter (diode), right?
Honda CB 50J
sterker nog, dat doen ze zelf (bij minder dan 3000rpm gaan ze dan knipperen als je goede ogen hebt.)
bob
Bericht door bob »
Kan wel wellicht aanpassen naar 6Volt.
Ding werkt namelijk zo...
12V voeding spanning - de diodespanning ( typisch LED ~ 1.6V) = 10,4Volt
Een led zal geen stroom regelen maar heeft wel een vaste spanningsval.
De stroom moet worden begrenst door een weerstand.
zeg 100mA. R=U/I 10,4/01= een weerstand van 104Ohm.
Je moet die weerstand dus gaan aanpassen. En hopen dat ze niet 6 Leds achterelkaar hebben gezet serieel, wat ik wel verwacht gezien de afmeting van de LED array.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Spanningsverdubbeling toepassen m.b.v. 2 diodes en 2 elko's.
ホンダ
Haakie
Thanks!
Honda CB 50J
jeroen.k
Bericht door jeroen.k »
Z'n balkje had ik oo op, mn 6V bedrading, was ook 12V ledbalkje, werkte opzich prima, vertraagde een beetje:
niek is ik
Bericht door niek is ik »
jincheng heeft toch gewoon 12v systeem maar een 6v tap krukas?
