Frustrerend: mijn gaskabel is volgens mij te flexibel of zo. Hoe ik de bocht ook leg, bij bewegingen van het stuur verandert het toerental. Volgens mij zijn de metalen busjes aan de uiteinden ook een beetje te smal. Je kan de kabel heen en weer wiebelen bij het stuur en bij de ingang van de carb. Als je er met je vingers aan zit beinvloedt dat direct het stationair toerental. De carb afstellen is op deze manier natuurlijk ook behoorlijk lastig...
Hoe hoort het eigenlijk, en wat is een fatsoenlijke gaskabel?
Gammele gaskabel
- Roel
- Bezit: CD50, C310s, Amigo
Re: Gammele gaskabel
Ook bij iets meer losse slag moet je niet met je vingers aan de kabel komen, want alleen met je vinger de kabel een tikje geven vlakbij de carb verandert het toerental al...
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Lag het maar zo eenvoudig!Eric schreef:Gaat de kabel stroef, is hij ergens geknikt, is de buitenhoes ergens beschadigt? Gewoon een nieuwe universele kabel en een tonnetje halen en een nieuwe kabel maken.
Is het die c320 uit de plofponygallerij? Gaskabel lijkt een beetje een rare bocht te maken, leid hem eens buitenlangs, en kijk of dat uitmaakt.
Edo
Daarom was het ook sarcastisch bedoelt... Mits je maar niet vergeet de prop-het-vol-met-tin truc toe te passen en het schroeftonnetje niet BEREvast draait.Eric schreef:Edo schreef:Lag het maar zo eenvoudig!Eric schreef:Gaat de kabel stroef, is hij ergens geknikt, is de buitenhoes ergens beschadigt? Gewoon een nieuwe universele kabel en een tonnetje halen en een nieuwe kabel maken.
Is zo simpel.
