Ik reed vandaag een stukje. En toen het blok warm was ging ik ffe op een lang recht stuk wat harder. Als ik dan terugschakel en hem laat remmen op de motor dan tegen zn 1 valt ie uiteindelijk uit. Daarna kun je hem alleen aanlopen, kicken wil die niet. En dan krijg je hetzelfde en wilde ie niet trekken in zn 4. Uiteindelijk beetje stotteren. Benzine is al flink op maar had hem op reserve gezet. Miss kapotte benzine kraan? Als ik kick met choke doet ie het wel maar dat was voorheen niet.
[EDIT] Hij loopt liep wel stationair met choke voorheen
Benzinekraan
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Benzinekraan
Laatst gewijzigd door Lejon op 29 aug 2009 13:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: SS stottert raar.
grote kans dat het met je benzine heeft te maken.
fiets naar de esso en koop een kannetje benzine in plaats van hier naar de bekende weg te vragen.
als dat het niet is heeft het iets met je mengsel te maken.
als je kraantje kapot is kun je dat checken door je slangetje los te trekken en je benzine kraan op reserve te draaien.
als hij dan net zo hard leeg loopt als op normale stand is er niets mis met je kraan....
Laatst gewijzigd door ruben op 21 aug 2009 18:02, 1 keer totaal gewijzigd.
schroefje onder de carb opendraaien om te kijken of de benzine doorstroomt. Zo ja, vlotterbak eronderuit en schoonmaken (inclusief sproeiers.)
Lejon
Vandaag ( gisteren) me benzine kraan eraf gehaald en ffe van 2 andere kraantje die ik nog had een complete gemaakt, ffe schoongebrand met benzine en een lucifer en alle kanaaltjes gechekt, schoongepoets en met staalwol roet verwijderd en hij zit er weer onder. die naald die je tank ingaat lag eraf dus ik reed altijd al op mn reserve, nu zit er een in met een naald
Een slotje aub. En wegdoen.
Lejon
Re: Benzinekraan
Ik merkte laatst op dat ik geen filterbuisje op mijn reserve heb staan. Hoe risicovol rij je als je op reverse rijd zonder dat filtertje. Komt er veel troep in je cilinder terecht?
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: Benzinekraan
niet in je cilinder, maar het kan wel ophopen in je vlotterbak van je carburateur, wat op zijn beurt weer de sproeier verstopt. dus zo min mogelijk op z'n reserve rijden, óf een keer je tank helemaal doorspoelen met verse benzine, en de benzine wat uit je tank komt in de grasmaaier dumpen oid...Lejon schreef:Ik merkte laatst op dat ik geen filterbuisje op mijn reserve heb staan. Hoe risicovol rij je als je op reverse rijd zonder dat filtertje. Komt er veel troep in je cilinder terecht?
