Hard getik uit blok SS50
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Re: Hard getik uit blok SS50
Bericht door Ss50fan »
Is er geen andere manier? Want dan moet de hele kop eraf? :P En als t de nokkenas is en hij heeft spelling kan ik dan geen nieuwe erin plaatsen want ze zijn gewoon los verkrijgbaar.
Gr.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dat is eigenlijk de enige manier. Maar je kunt je kop in principe eerst wel later zitten.. Alleen de tuimelaars eruit en de nokkenasketting eraf, dan moet je eventuele speling kunnen voelen.
Nieuwe ''41'' nokkenassen (is ori HM) zijn nog te krijgen en zijn iets goedkoper dan de imitaties van Daiichi. Kosten om en nabij de 30 euro.
Ga heen en vereenvoudig u!
Ss50fan
Dan valt het allemaal toch mee als ik t goed begrijp?
1) Cilinderkopdeksel losmaken,
2) Distributie los
3) Distributietanwiel met 3 bouten los maken
4) Nokkenas vervangen voor deze ( Zitten al glijlagers in! :D )
http://www.rovaza.nl/product/Snelle+nokkenas+SS50\CD50
5)En dan alles weer op de goede plaats zetten en de distributie strak genoeg zetten.
Dan moet alles weer goed zijn, correct?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Klopt.
Ik zou trouwens wel eerst even kijken of je ook daadwerkelijk speling hebt voordat je een nieuwe nokkenas koopt.
Ss50fan
Ja anders koop ik t voor niks ;) Maar je weet t bijna zeker?
Ik zie trouwens dat ze ook olie druk plaatje verkopen dat aan die 3 bouten zit dat zorgt voor een hogere oliedruk, aanrader? Is maar 3,50 namelijk
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Lijkt me flauwekul, als je een goede oliepomp hebt heb je zulke dingen niet nodig.. Maar dat moet je maar voor jezelf uitmaken lijkt me.
Verder kan ik natuurlijk nergens zeker van zijn, want ik heb het niet gezien, maar een te ruime nokkenasbaan of een versleten nok zorgt wel voor een hoop herrie ja.
Ss50fan
Ok ik ga er morgen naar kijken dan.
Nog een klein vraagje, als ik een nieuwe nokkenas zou moeten bestellen moet ik dan ook nieuw kleppen bestellen, want klopt het dat die op elkaar inslijten?
Bedankt!
roow
Bericht door roow »
Dat zijn de nokkenas tuimelaars...
Ss50fan
Dus dan moet ik alssssss er spelling is Nokkenas + Tuimelaars
Of kop. Ik zie eigenlijk zelden een versleten nokkenas in een kop waarvan de nokkenasbaan nog wel goed is.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
NIX schreef:Of kop. Ik zie eigenlijk zelden een versleten nokkenas in een kop waarvan de nokkenasbaan nog wel goed is.
Ik niet, het komt vrij vaak voor dat een nokkenas gewoon onrond word, dan blijven je kleppen tikken hoe strak je ze ook zet. Dat had ik met mijn dax nok ook, die heb ik er vervangen en toen was het weer fijn. Bij mijn ss overigens hetzelfde verhaal, oude nok had speling, nieuwe zat perfect.
Ss50fan
Ok super bedankt voor alle reacties!
Volgende stap:
Moet ik de standaard Nokkenas (041) van het merk DRP nemen:
http://www.rovaza.nl/product/Nokkenas+STD+-041-
Of de Honda snelle nokkenas, want ik wil gewoon dezelfde nokkenas erin zetten maar die is 3x zo duur!:
Nog een vraagje kippenverver je had t over een ori HM nokkenas 41 , waar had je die gevonden, op een site?
M.v.g.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Die heb ik van Coos, als je hem even een pb-tje doet, kan hij je wel vertellen waar hij hem vandaan heeft.
Ik heb eventueel ook wel een bestelnummer voor je als je dat liever hebt.
