Schroefdraad bevestiging schokdemper achterbrug
Saik0
Bericht door Saik0 »
Leuke verrassingen zijn dat altijd, ik heb vandaag de schokdempers/vering aan de achterkant van mn dx vervangen. Bij het losdraaien van de rechtermoer kwam ik erachter dat de draad compleet weg is aan het uiteinde. Altijd al zo geweest blijkbaar want de moer kwam er heel makkelijk af.
Wat is de oplossing voor dit probleem?
Want het lijkt me niet onbelangrijk dat de veren aan de onderkant goed vastzitten.
irmin
Re: Schroefdraad bevestiging schokdemper achterbrug
Bericht door irmin »
nieuwe draad op (laten) tappen. Wordt een maatje kleiner maarja.
Wat ook kan is de hele bout afslijpen en het stuk dat in de brug zit uitboren en een nieuwe kwalitatief goede bout (dus geen gamma of praxis spul) er doorheen steken en aan de achterkant vastlassen. Je hebt dan geen fijn draad meer maar standaard draad maar dat voldoet ook (dus wel effe een nieuwe dopmoer erbij kopen).
succes
cracque frontal
Saik0
Even afgewogen hoe vaak deze nog los moet, zoals het er nu naar uitziet komend halfjaar niet meer. Inderdaad lijkt het me het beste om gewoon een nieuwe bout erin te lassen, jammer van de fijne draad maargoed. Heb voor nu een normale draad moer erop gedraaid, die vreet zichzelf vast in het staal. Misschien kan ik nog met een heel klein laspuntje erop zorgen dat hij er nooit afkomt. Als er nog gelast moet worden in de toekomst. thnx guys!
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Zit daar bij een DX fijn schroefdraad? Bij SS is het gewoon M10. Bij mij zijn ze ook behoorlijk verrot, maar ik had de mazzel dat het met een nieuwe moer en het weglaten van het ringetje gewoon weer goed vastgezet kon worden.
Saik0
Ja die chinezen die maken er een mooi zooitje van ;) even sparen nog en goed zoeken voor een echte dax! Tot die tijd lekker kost nix, maar dan heb je ook nix :D
Saik0 schreef:Ja die chinezen die maken er een mooi zooitje van ;) even sparen nog en goed zoeken voor een echte dax! Tot die tijd lekker kost nix, maar dan heb je ook nix :D
Wacht maar tot je ziet wat voor draad je linkerspiegel heeft: m10x1,25 linkse draad, hebben die grapjurken bij yamaha afgekeken :(
irmin
Edo schreef:Bij SS is het gewoon M10. Bij mij zijn ze ook behoorlijk verrot,
Zoals Eric zegt.... verrot omdat er M10 opgedraait is terwijl het dat niet is.
Bij mijn C is het iig fijn draad (1,25 geloof ik). Japanners houden wel van fijn draad.
cracque frontal
Edo
Bericht door Edo »
Naja, ze zitten wel lekker strak met normale M10 bouten :D
