Klop klop... koppeling
nitelife
Re: Klop klop... koppeling
ik denk niet meer dat het aan je koppeling kan liggen. het zou kunnen dat je krukas heen en weer kan bewegen in je carters en dat het geluid verdwijnt op het moment dat je de koppeling inknijpt.
TWD for life!
A joh, de mijne ramt en bonkt al jaren, ook allemaal gedaan wat jij zegt zelfs een andere krukas leverde niets op.
Kortom lekker blijven rijden, doet er niet minder om.
niek is ik
klinkt mij meer als platen die iets speling hebben in het huis, je hoort het vooral bij stationair lopen als ie koud is ???
Dus huis iets ingesleten waardoor de platen iets op en neer klapperen, niks ernstigs, wel irrtant geluid...
Dat zou je toch alleen moeten kunnen horen als je de koppeling inknijpt? Aangezien de plaatjes normaal gewoon op elkaar gedrukt zitten en daardoor niet kunnen rammelen.niek is ik schreef:klinkt mij meer als platen die iets speling hebben in het huis, je hoort het vooral bij stationair lopen als ie koud is ???
Bij ducati's met open koppeling hoor je het ook altijd rammelen als de koppeling ingeknepen is, anders hoor je het niet.
niek is ik
uhm nee, ik bedoel het op een neer tikken in het huis zijdelings om het zo te noemen...
en als je hem inknijpt of zwaarder belast(meer toeren) dan hoor je het niet, is mijn praktijk ervaring.
theoretisch weet ik niet hoe het zit, maar mijn ervaring is dus dat vaak(vooral bij semi) de platen iets in het huis getikt zijn om het zo te zeggen en daar het geluid van daan komt...
Ja ok, met semikoppeling gaat mijn verhaal niet op, omdat een semikoppeling ook ontkoppelt bij stationair toerental. Maar bij een handkoppeling zitten de platen gewoon stevig tegen elkaar gedrukt, ook stationair. Die platen kunnen dan nooit gaan rammelen of tikken, ook niet zijdelings. Alleen dus wel als je ontkoppelt, omdat dan de veerdruk op de platen opgeheven is.
niek is ik
uhm misschien zge ik het dan verkeerd, maar bij een handkoppeling is het dan niet de gevoerde plaat zelf, maar de metalen platen waar ie tussen zit die kloppen.
Het inknijpen verhaal, tja uhm daar kan ik dus geen zinnig antwoord opgeven, ik vertel enkel mijn praktijk ervaring
niek is ik
en de veren die je in de koppeling hebt zitten zijn wel allemaal dezelfde sterkte, en niet eentje hier van daan gepluk en eentje daarvandaan ?
Zet gewoon de radio wat harder.
In het oosten zijn ze toch moto(R)sport fan
ja hier in zwolle kopen we gewoon een motorsport als het blokje wat minder mooi klikt, ideale oplossing!
