Wist u dat: 5 warmlopers resulteren in een vastloper
ruben
Re: Wist u dat: 5 warmlopers resulteren in een vastloper
Bericht door ruben »
Edo schreef:Het small-end-gat van de krukas is niet ovaal, er zit één kras rondom aan de binnenkant die ervoor zorgt dat de pistonpen er niet helemaal doorheen wil glijden. Van beide kanten gaat hij een stukje prima erin, tot die kras, dan wil hij niet verder. Ik probeer nog wel wat te polijsten, misschien dat hij dan wel wil. Draait de pistonpen eigenlijk ook in de zuiger? Of alleen in de drijfstang, of in allebei?
Ik snap dat het heel makkelijk is om te roepen "zet er een nieuwe kruk-as in", maar deze krukas heeft nog geen enkele speling. De drijfstang heeft nul speling van het blok af en de krukas zit ook nog lekker tussen de carters. Dat wat NIX zei over die hitte dat je de hardheid van het metaal aantast, dat kan natuurlijk waar zijn, maar is ook slechts een gok en weet niet of dat voldoende reden is om een krukas al af te schrijven?
A joh, die 10000km tot het volgende setje houd het 't vast wel uit.
Je kunt het altijd proberen, gewoon licht polijsten en anders met heel fijn een beetje bij schuren.
als je het zaakje hoort tikken weet je genoeg en kun je altijd nog een kruk er in douwen.
aan de andere kant kost een krukas je je kop ook niet.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik zou het gewoon doen, als je het niet doet moet je je drijfstang vervangen, als je het wel doet moet dat wellicht ook, alleen dan wat kilometers later..
Ga heen en vereenvoudig u!
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Oke, ik ga wel even een fijn schuurpapiertje erdoorheen halen. Misschien dat het zaakje nog wel wat kilometers wil maken. In ieder geval ben ik toe aan een nieuw zuiger/cilinder setje, want die ziet er niet zo lekker meer uit na die vastloper.
Bedankt iedereen voor jullie reactie!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Misschien krijg je wel een nieuwe bij Rovaza, als je het hele verhaal verteld..
