Ik ben m'n ss blokje aan het reviseren. heb al m'n spullen en ben nu aan het opbouwen.
Probleem dat ik heb is dat hij niet lekker schakeld, hij schakeld (vooral) van 3 naar 4 en 1 naar 2 niet lekker, hij blijft op het midden hangen.
wat doe ik fout/ben ik vergeten?
Blok revisie, Schakeld slecht!
niek is ik
Re: Blok revisie, Schakeld slecht!
immi schakel as ?
Klemt op je koppelinscarter?
bak te veel uitgeschimt waardoor ie niet meer soepel draait ?
Rij je er al mee of zit je er zonder olie een beetje aan te schakelen? De bak moet wel draaien en in de olie zitten om soepel te schakelen.
rij er niet mee, zit verder ook geen olie in (alleen op de lagers ed).
maakt dit echt uit? ookal is alles onbelast ed..
er zat een shim (nr17 op exploded view) maar met deze loopt het erg stroef.
ik heb het met z'n 2 en getest door 1 iemand aan de as te laten draaien en de ander schakeld, dus het zaakje draait wel tijdens het schakelen.
Schakel as is origineel
koppeling en koppelingscarter zit er nog niet op, daar heb ik je koppeling voor nodig niek
Rijdend en met olie en bediend met je voet gaat 100% anders dan los op de werkbank. Even voor de duidelijkheid: wat heb je vervangen aan de bak? Toch wel minstens 2 nieuwe schakelpennen?
Als er een as stroef draait, de shim gewoon weglaten.
ja shim heb ik nu weggelaten.
vervangen: naaldlagers en kogellagers.vorken en vorkgeleiders.
maar hoort hij niet zo op de werkbank ook gewoon goed in de vesnelling te vallen?
Als je de bedrijfsomstandigheden nabootst wel. Maar zoals gezegd, dat doe je niet zomaar na. Als de assen soepel draaien en het klaver en de bout links goed vastzitten, dan doet ie het zometeen gewoon netjes.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik wou net zeggen, als je alles goed in elkaar heb, bouw dan eerst maar even je blokje af en bekijk dan hoe hij schakelt. Een stilstaand motorblok schakelt nooit echt perfect eigenlijk. Wat je wel in de gaten moet houden dat als je dan TOCH je blok splitst, dat je dan toch even (zoals NIX al zei) je schakelpennetjes vervangt. Dan schakelt hij weer als nieuw...
He wijsneus, ik zeg toch dat ik ze heb vervangen!Edo schreef:Ik wou net zeggen, als je alles goed in elkaar heb, bouw dan eerst maar even je blokje af en bekijk dan hoe hij schakelt. Een stilstaand motorblok schakelt nooit echt perfect eigenlijk. Wat je wel in de gaten moet houden dat als je dan TOCH je blok splitst, dat je dan toch even (zoals NIX al zei) je schakelpennetjes vervangt. Dan schakelt hij weer als nieuw...
