SS demper aanpassen
SS demper aanpassen
Omdat van een SS demper de schotjes wel eens losraken en het rijden zonder demper in sommige gevallen toch teveel herrie maakt, hier een paar tips hoe ik het een tijdje geleden voor mijn C heb opgelost. Als extraatje is deze demper dus ook nog wat aangepast op de C-achterveer.
Zaag aan de binnenkant een stuk weg zodat je gemakkelijk bij de schotten kunt. Doe het met een dunne ijzerzaag zodat de kier weer gemakkelijk dicht te lassen in. Op de naad kun je gewoon een mm eraf slijpen, daar valt ie dan vanzelf open. Ik heb de maat zodanig gekozen dat ik de inham voor de achterveer kon omdraaien zodat deze voor een C op de goede plek kwam.
Van een stuk geperforeerd staal rol je een paar stukken pijp die je achteralkaar last zodat hij lang genoeg wordt.
Zo komt de geperforeerde pijp in de uitlaat te zitten. Naar keuze kun je er ook nog 1 of 2 schotten in stoppen voor wat extra demping.
En zo is ie weer dicht.
Re: SS demper aanpassen
heey zo kan ik me oude demper keurings klaar maken 8-)
Als ie heel stil moet worden kun je het laatste stuk wat kleiner in doorsnee maken. Dat scheelt nog net wat.
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
hey nix, hoe kom je aan dat geperforeerde staal/ijzer? hier in de buurt kan ik het nergens vinden... :(
:D :mrgreen:
Een of ander RVS en installaties bouwend bedrijf hier in de buurt.
Goed je best doen.
dat giendje heb je zeker ook met die ss uitlaat gedaan die ik begin dit jaar van je kocht die is ook behoorlijk stil
Yep. En met nog wat pijpjes. Maar daar heb ik gewoon de meeste schotjes weer in teruggelast. Kun je gewoon een demper in monteren. In elk geval is dat irritante gerammel weer weg.
ik dacht al wat is die uitlaat stil
Ik verkoop geen rotzooi, he? Ik krijg het wel graag.
dat blijkt wel weer
Viperdax
Bericht door Viperdax »
en dan ff opnieuw verchromen bij mij, en tada, leuk uitlaatje :D
Viperdax
Eric schreef:
Viperdax schreef:en dan ff opnieuw verchromen bij mij, en tada, leuk uitlaatje :D
Je baas zal blij zijn met al dat roet in zijn bad.
dat bepaal ik :P
Roxanne
Bezit: Honda c50.
Bericht door Roxanne »
Erwin hoeveel zou het me gaan kosten als ik een achter rekje opnieuw wil laten verchromen bij jou.
Tuut tuut ik ben het Ctje van Rox.
