CB50 Uitlaat: Klaar!
Matthijs-
Bericht door Matthijs- »
Na een dag hard werken gister is mijn uitlaat eindelijk klaar.
Ik was eerst van plan om een Yoshimura demper te kopen, maar uiteindelijk had mijn oom nog een hele mooie demper voor mij liggen.
Een chromen demper, die bijna precies hetzelfde is als de originele CB demper. Alleen deze is open en maakt een hoop meer lawaai!
We hebben deze uitlaat passend gemaakt aan een CB voorbocht, en de demper heeft als steun de achterkant van de voetsteunplaat.
De bocht heb ik matzwart gespoten.
Dit is het resultaat!
Een probleem:
Hij maakt veel te veel lawaai. We hebben al een kleine vernauwing gemaakt, maar dit helpt slechts een beetje. Heeft iemand tips om hem minder DB's te laten maken?
Nog een probleem:
De uitlaat is haast geheel open, is dit slecht voor het vermogen?
Eerst liep de brommer max. 60, nu haalt hij geen 50. Hij begint te stotteren vanaf 6500 toeren!
Filmpje:
groeten
Laatst gewijzigd door Matthijs- op 18 aug 2009 14:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Online
Re: CB50 Uitlaat: Klaar!
Gewoon een stuk pijp van 10cm erin maakt al veel uit. En anders van geperforeerd staal een pijp maken die tot de bocht komt en die er helemaal in lassen. Geeft een mooi zwaar geluid.
Matthijs-
Een zwaar geluid geeft hij opzich wel, maar gewoon té hard. Ik schaam me haast als ik er op rij :lol:
Online
Ik wil ook best tips geven hoe hij zacht maar hoog en schel gaat klinken. Je zegt het maar.
Matthijs-
Kan hij ook zachter klinken, maar toch zwaar? Dus nog wel binnen de 97 DB richtlijnen? ;)
Online
NIX schreef:Gewoon een stuk pijp van 10cm erin maakt al veel uit. En anders van geperforeerd staal een pijp maken die tot de bocht komt en die er helemaal in lassen. Geeft een mooi zwaar geluid.
Matthijs-
Een Kever demperpijpje, is 20 cm ofzo, hebben we er al in gedaan. Dat maakte niet extreem veel uit.
Dus dan maar geperforeerd staal erin...
En dempwol, staalwol, of glaswol heb ik al gelezen? Heeft dat zin?
Edit:
Filmpje staat in Openingspost!
Online
In mijn C heb ik ook zoiets gemaakt zonder wol. Gaat prima. Je zal met deze pijp, ook met demping waarschijnlijk een iets grotere sproeier moeten gaan gebruiken. Ik denk dat ie nu te arm staat.
Kijk hier even: http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 61#p277261
niek is ik
Bericht door niek is ik »
netjes !
Matthijs-
Update:
Ik heb een 16 mm carb eronder nu.
Rijdt nu super, haalt makkelijk 60 en beukt lekker in de toeren! :)
Haakie
Bericht door Haakie »
NIX,
Die pijp van 10 cm erin lassen, moet dan de demper opengeslepen worden of kan dat langs de achterkant? Mijn pijp maakt ook erg veel herrie maar heeft wel zo'n CB achterkantkant in de vorm van een zwart rondje met een kleine uitgang in het midden.
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
Online
Ik heb mijn pijp opengeslepen voor 3 redenen:
1 de losse schotten moesten eruit en ik wilde er eentje terugplaatsen
2 ik wilde de uitsparing voor de achterveer verplaatsen
3 ik wilde de geperforeerde pijp wel op de bocht vastzetten.
Mogelijk moet je voor de 3e reden ook ergens een stukje openmaken. Mogelijk ook niet, als je een losse bocht hebt en ergens via de voorkant de geperforeerde pijp vast kunt zetten. Misscien kun je hem ook vastzetten met een proplas ergens vooraan, dan hoef alleen een gaatje te boren waar niemand het kan zien.
Zolang je alles via het gat achteraan of voraan naar binnen kunt krijgen, zie ik geen reden waarom je je CB pijp helemaal zou moeten openslijpen.
