Ik heb een probleem met de verlichting op mijn bakbrommer (110cc bami met ori Mitsuba ontsteking). Ik heb heel de elektra in orde gemaakt, en het werkt ook, maar na een paar seconden valt de verlichting uit.
Het ligt niet aan de spanningsregelaar want die heb ik al vervangen door een exemplaar waarvan ik zeker weet dat ie werkt. Het heeft ook niks met de temperatuur van de motor te maken, want het maakt niks uit of het blok warm of koud is. Het zit ook niet in de bedrading want op een dikke 12V wisselstroom trafo werkt het allemaal prima en blijft het ook werken.
Als de verlichting uit is gevallen en ik onderbreek de draad die vanaf de regelaar naar alle verlichting loopt en die verbind ik dan na een tijdje weer werkt alles weer even prima, tot het weer uit valt.
Zou het in de spoelen kunnen zitten? Iemand hier ervaring mee? Ik heb dit probleem namelijk nog nooit gehad.
licht problemen
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
licht problemen
niek is ik
Re: licht problemen
ergens kortsluiting af en toe?
Brommert
Re: licht problemen
Nee, lijkt me niet, want dan zou het licht willekeurig uit moeten vallen. En het is echt elke keer hetzelfde, het licht brand een paar seconden en valt dan uit, zet ik de motor dan uit en start ik hem daarna weer (zonder aan de bedrading te komen) doet het licht het weer voor een paar seconden, ook zo als ik de draad onderbreek en daarna weer aansluit (met draaiende motor). Het heeft ook niks met rijden (hobbels ofzo) te maken, want het licht valt ook uit als ik de brommer gewoon stationair laat draaien.niek is ik schreef:ergens kortsluiting af en toe?
Ik heb ook geen ingewikkeld elektrisch systeem ofzo, gewoon de draden uit het blok naar de regelaar en van daar uit naar de verlichting en de accu (voor de toeter), geen licht schakelaars ofzo.
Met een dikke 12V wisselstroom trafo die ik aansluit in plaats van de licht spoel werkt alles gewoon prima en blijft het ook gewoon werken. Het moet in mijn ogen dus in de spoel zitten, maar kan dat? Dat de spoel warm word omdat ie vermogen af moet geven ofzo. Maar het heeft dan weer niks met de temperatuur van het blok te maken, want dan gebeurd er precies hetzelfde.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Re: licht problemen
Zo een soort probleem heb ik ook met mn voorlicht die doet het dan, en ffe later weer niet, en dan geef net wat meer gas en dan flikkert ie weer aan en dan later doet ie het weer niet :S Geen idee wat het is, kan bij mij ook een slecht bolletje zijn zoals achter.
Dus werken jouw bolletjes goed? Ik heb van die drukbolletjes die dan blijven haken achter een randje.
Re: licht problemen
Ik vermoed een massaprobleem of een draadbreukje dat niet zichbaar is. Ergens gaat iets vonken dat eerst moet afkoelen. En dan bedoel ik niet de motor die warmte uitstraalt, maar de breuk die zelf ergens warm wordt. Check de soldeerpunten in je ontsteking en de stekker verbindingen. Beweeg ook overal aan tot je ergens weer stroom krijgt.
