Hey iedereen!
Hoe erg is het als mijn kleppen verbrand zijn?
Verbrande kleppen
Verbrande kleppen
Ik heb een prachtige Honda met alles d'r op en d'r aan!!!
Alleen hij is stuk
Alleen hij is stuk
Monkeymadness
Re: Verbrande kleppen
hoe weet je zeker dat ze verbrand zijn? en als je het zeker weet, gewoon vervangen door een nieuw/goed setje, is beter dan hiermee doorkachelen en elke keer weer hopen dat je het red naar je huis...
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
Goeie vraag, hoe zie je zoiets?
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
Willem-Jan-
Als ze er verbrand uit zien mischien?Foxbeach schreef:Goeie vraag, hoe zie je zoiets?
Jullie snappen denk ik de vraag niet helemaal. Het is niet zo dat ik nu verbrande kleppen heb en me afvraag of ik ze moet vervangen, maar ik vraag me af waarom ik ze dan moet vervangen! Wat is er zo erg aan als je kleppen verbrand zijn? Je ziet meteen dat ze helemaal zwart zijn, maar wat maakt dat uit?
Alleen hij is stuk
Alleen hij is stuk
Meestal spreekt men van een verbrande klep als ie fijn vervormd is en daardoor niet of slecht sluit. Dan moet je hem vervangen.
Volgens mij is iedere klep min of meer zwart/bruin verbrand. Waarom zou je hem vervangen als ie het gewoon goed doet?
Zwart is allen maar wat aanslag. Je spreekt van een verbrandeklep als de schotel zover is verbrand dat hij totaal niet meer afsluit. Je herkent een verbrande klep aan een gebrek aan compressie en ook geen klepspeling meer. Als je er op tijd bij bent is stellen genoeg, eventueel met wat inslijpen. (Moet de kop er wel even af.) Je merkt het vaak aan een brommer die koud compressie heeft en goed start, maar warm compressieverlies geeft (en dus vermogen verliest) tot ie eigenlijk niet meer wil lopen. Afkoelen en hij doet het weer even. Het bijna per definitie de uitlaatklep die er gevoelig voor is. Met name de 110cc bamiblokken zijn er berucht om.
Nog vragen?
Nog vragen?
Ja, hoe voorkom je verbrande kleppen dan?
Alleen hij is stuk
Alleen hij is stuk
jimbo1992
Regelmatige stellen, goede verbranding en carburatie... (correct me if i'm wrong)
Trots eigenaar:
CB50J (80cc, kitaco, F kop en nok, 20mm carb en spruit) *accident, heropbouw moet nog beginnen*
C50 (origineel wrakje)
Audi 100 (2.4 atmosferische 5 cilinder diesel)
Bedankt voor alle reacties! Er staat weer iets nuttigs on the internets!
Alleen hij is stuk
Alleen hij is stuk
