cdi ontsteking
B&DHC
cdi ontsteking
Bericht door B&DHC »
Ik ben bezig met een cdi ontsteking op een c50 blok te zetten.
Ik heb 3 grondplaten waarvan 1 het doet, ik weet niet welke dus dit ben ik aan het testen.
Nu vroeg ik mij af of ik dat zonder contactslot kan doen? Of vonkt hij alleen met?
Alvast bedankt!
zxc97
Re: cdi ontsteking
Bericht door zxc97 »
contactslot dient alleen maar om aarde te maken. Als je je brommer uitzet verbind je twee draadjes waarvan 1 uiteinde aan het frame vast zit; het andere uiteinde zit in het circuit dat uiteindelijk richting bougie loopt.
Dan zijn er volgens mij nog twee draaduiteindes bij het contact die juist worden verbonden als je je brommer aanzet. Dat is zo gedaan om te voorkomen dat je met het doorknippen van alle draden richting contactslot je de bromfiets kan starten. Als je dat zou doen moet je dus de juiste twee verbinden en de juiste twee vooral niet verbinden. Welke da's ff prutsen.
Verstandig is er schema's op na te slaan die her en der te downloaden zijn. bijv. deze http://tinyurl.com/m2shss
mzl
