Benzinekraan sluit niet goed af .
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
Benzinekraan sluit niet goed af , is dat op te lossen door alleen die rubberring met gaatjes te vervangen .
Hou namelijk liever mijn originele benzinekraan .
Type SS50M
cb125s 1978
SS50M 1973
Honda SS550Z 1973
Bericht door Honda SS550Z 1973 »
Ik hetzelfde probleem gehad ,
ik heb nieuw rubber en alles tussen gedaan maar hij bleef door lekken , vanalles uitgeprobeerd , dan was die weer goed na een tijdje en dan lekte die weer.
Ik heb een nieuwe originele benzinekraan gekocht toen was het natuurlijk voorbij.
Alleen koop nooit een immitatie benzinekraan dat is echt dikke rommel zomaar stuk.
Honda SS550Z 1973 schreef:Ik hetzelfde probleem gehad ,
ik heb zoon imi geval maar ik kan er nog niet over klaagen hij lijkt af te sluiten
hij is ook nog maar een 3 weken in gebruik
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
nieuw rubbertje, misschien ook een nieuw veertje als die wat versleten is, en het heveltje vlakken.
dan zou het af moeten dichten, maar het hoeft niet...
misschien een nieuwe o-ring onder het bakje
o-ring tegen de tank
maar als het gewoon een kraan is met 1 uitgang, dus zonder 2e aansluiting voor slangetje naar de andere kant, is het misschien geen slecht plan om gewoon een nieuwe ori kraan te kopen, scheelt wat werk, en is zeker weten dicht en kost niet zoveel meer dan de losse onderdelen om je eigen kraan te reviseren
brommerhobby
Ik weet genoeg , bedankt word een nieuwe ori kraan .
cb125s 1978
SS50M 1973
Honda SS550Z 1973
na 2 dagen was die van mij al stuk :lol:
brommerhobby
Re: Benzinekraan sluit niet goed af .
Heb dus een originele nieuwe benzinekraan aangeschaft in mei maar door drukte nu pas gemonteerd en wat blijkt nadat ik een nieuwe benzineslang wilde monteren (dag na de montage van de kraan ), op de dicht stand loopt de benzine nog steeds gewoon door , word er een beetje gek van .
cb125s 1978
SS50M 1973
niek is ik
Bericht door niek is ik »
meestal licht het niet aan het rubbertje, maar aan het drukveertje, en nee die zijn helaas niet los leverbaar....
De lekkende nieuwe kraan kan ik niet verklaren, dat ken ik niet van origineel(ceker weten origineel en gene immi in ori doosje?)
brommerhobby
niek is ik schreef:meestal licht het niet aan het rubbertje, maar aan het drukveertje, en nee die zijn helaas niet los leverbaar....
Wat is het uiterlijke verschil ?
Heb deze die voor 22,85 vermeld staat
http://www.50cc.nl/zoek_res_2.asp?Omsch ... &offset=20
Laatst gewijzigd door brommerhobby op 11 aug 2009 23:44, 1 keer totaal gewijzigd.
cb125s 1978
SS50M 1973
ciebie
Bericht door ciebie »
mijn immi kraantje doet het nog steeds na een half jaar!
Re:
hij lekt nog steets niet onder tussen al bijna 4 maanden lek vrij :mrgreen:
niek is ik
het vieze glimmen, de afronding en onderop het dopje waar achter het filtertje zit(dus die afschroefbare aan de onderkant) moet de K van het keihin logo staan...
