slechte ontsteking bij warme motor?
stof
Bericht door stof »
Onderweg richting frankrijk kreeg ik het volgende motorprobleem:
Inhouden/ploffen bij volgas tijdens het optrekken op op topsnelheid. Na het plaatsen van een andere bougie waren de problemen voor 500km weg...daarna weer hetzelfde met elke bougie. (eerste was ngk tweede denso)
Het rare is, de problemen treden pas op na 10km rijden, dus bij warme motor (eerst was het na 60km, maar nu al na 10)
Ontsteking/kleppen/...staat goed, en het lijkt mij ook geen carb probleem (wegens 500km goed te kunnen rijden!)
Ik gok op een kapotte condensator? Zou dit kunnen kloppen?
bedankt voor alle hulp
Kristof
Re: slechte ontsteking bij warme motor?
Wissel eerst je bobine eens. Gewoon omdat dat het gemakkelijkst is. Anders zou het inderdaad de condensator kunnen zijn en in het ergste geval een spoeltje, ook al maak ik dat zelden mee met ori spoeltjes.
Kijk eens of hij tussen de punten vonkt bij lopende motor. Geen vonkjes? --> Geen punt. Nouja, je hebt natuurlijk wel een punt. Ik bedoel: je hebt wel contactpunten. Maar het punt is (niet de puntjes, maargoed) dat het niet de condensator is. Wel vonkjes? --> Condensator.
stof
Bericht door stof »
Jurrien schreef:Kijk eens of hij tussen de punten vonkt bij lopende motor. Geen vonkjes? --> Geen punt. Nouja, je hebt natuurlijk wel een punt. Ik bedoel: je hebt wel contactpunten. Maar het punt is (niet de puntjes, maargoed) dat het niet de condensator is. Wel vonkjes? --> Condensator.
Verhelderend, bedankt! :wink:
Ik ga dat zeker nakijken...
Misschien nog een aanwijzing: een flinke kwats water op cilinder/cilinderkop en bougie helpt voor even.
Bougiekap is al vervangen :)
Daarom sluit ik de bobine ook niet uit als verdachte. Die zit vlak boven de kop. Jur heeft gelijk, maar een slechte bobine kan ook wat vonkjes tussen de punten veroorzaken. Niet om te drammen, maar 1 voor 1 de zaken uitsluiten werkt het lekkerst, je weet waar je mee bezig bent en je kunt de makkelijkste zaken het eerst aanpakken.
Nog 1 tip: koop een goede duurdere condensator als je die toch moet vervangen. Die cheapie dingen zijn vaak al gaar in de doos. En soldeer er niet te lang aan. Gewoon in 1x een draadje erop vast laten vloeien. Anders is ie overleden voor je motor ook maar 1 slag gedraaid heeft.
Laat die ouwe maar drammen hoor, hij kan er verder ook weinig aan doen.
Ongelovige hippie.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
je kan ook de condensator voorzien van 2 draadjes +/- en deze gewoon bij de bedrading in vastmaken; achter het vliegwiel word het knetters heet en daar kunnen condensators erg slecht tegn kwa levensduur..wel het oude puntje erop laten zitten vanwege het smeerviltje..Kun je tevens zien wat voor invloed dat de condensator heeft.......
Bij de cl70 zit de condensator standaard op de bobine (iets koudere plek)
De tijden dat ik nog meereed met toertochten of op vakantie had ik altijd een nieuwe condensator mee met 2 draden er aan vast gemaakt; 1 met een schroef verbininding aan de massa en 1 draad boven op de condensator gesoldeerd..bij panne kon ik die met 10 minuten aangesloten hebben; 1de massa verbind je binnen in met jawel de massa...en de draad bovenop gesoldeerd stopte ik bij de zwarte draad van de bobine in...en klaar ben je...
irmin
Bericht door irmin »
h5speedje schreef:je kan ook de condensator voorzien van 2 draadjes +/- en deze gewoon bij de bedrading in vastmaken; achter het vliegwiel word het knetters heet en daar kunnen condensators erg slecht tegn kwa levensduur..wel het oude puntje erop laten zitten vanwege het smeerviltje..Kun je tevens zien wat voor invloed dat de condensator heeft.......
je condensator verplaatsen naar vlak bij de bobine: jarenlang ook zo gedaan op m'n bakbrommer. Een tweede bijkomend voordeel is dat je condensators van andere brommers kan gebruiken omdat de pasvorm niet perfect hoeft te zijn. Dus als je ergens panne hebt kun je bij iedere brommerboer terecht. Met een tomos condensator rijdt je brommer ook prima (eigen ervaring).
cracque frontal
stof
Bericht door stof »
De ontsteking is helemaal kapot nu (door mijn eigen onkunde, gebrek aan gereedschap en door ouderdom)
Ik doe het wel goed en zoek een andere goede, want wat er nu opstond vertrouw ik niet (ook de spoelen niet).
Brommer krijgt ineens een roestbehandeling en verdere opknapbeurt, want tegen het nieuwe schooljaar wil ik weer betrouwbaar rijden.
Bedankt voor jullie hulp!
En bij deze ook honda cy/cb onderdelen gezocht (pb)
Edit: Zijn er ontstekingen van liggende cilinders (honda/bami) die passen op een cy/cb blok?
stof
Bericht door stof »
Kan iemand mij helpen met het zoeken naar een alternatieve ontsteking?
Ik hoorde bij een brommerwinkel dat een ss50 ontsteking ook paste, klopt dit?
En past een 12 ontsteking? Dan bouw ik alles wel om naar 12V en CDI...als dat gaat toch :)
Maar ik heb dit liefst zo snel mogelijk weer in orde, want zonder brommer zitten (of toch zonder verzekerde brommer) is heel vervelend!
Wouter Honda
Bericht door Wouter Honda »
Wat ook nog kan is een Honda MT/MB cdi ontsteking er op maken. De grondplaat moet dan afgedraaid worden en aangepast maar ik weet wel dat het mogelijk is.
stof
Bericht door stof »
Wouter Honda schreef:Wat ook nog kan is een Honda MT/MB cdi ontsteking er op maken. De grondplaat moet dan afgedraaid worden en aangepast maar ik weet wel dat het mogelijk is.
Heb je meer info hierover? Als dit een goedwerkende oplossing is, dan wil ik het uitproberen (honda mt/mb is 12V?)
Wouter Honda
Nou ik heb van iemand uit ons dorp gehoord dat hij het op zijn cb50 had gemaakt.
Hij had meen ik de grondplaat afgedraaid en het bestaande vliegwiel van de cb gewoon gebruikt. Het werkt gewoon perfect en dat ding loopt echt als een tierelier. Meer informatie heb ik er helaas niet over...
MT/MB is meen ik 6 volt maar latere systemen zouden ook 12 volt kunnen zijn.
Bericht door ciebie »
die cdi's voor horizontale blokken passen niet, tenzij je er een kan vinden met de pick-up binnen het vliegwiel! een outor/inner rotor dus, maar dan moet ie wel weer een lichtspoel hebben!
en dan moet je de grondplaat nog aanpassen, maar dat moet opzich te doen zijn!
ik zelf zat te denken aan een electronische ontsteking van een fs1, maar om nou geld uit te gaan geven en er dan achter komen dat het niet past.. dus ik wacht nog even af!
Edit:
volgens mij kan je met een cdi ontsteking niet je orginele vliegwiel gebruiken,
dus die mt/mb ontsteking moet je toch een vliegwiel bij zoeken dan!
correct me if i'm wrong!
