groooot probleem
roel450
groooot probleem
Bericht door roel450 »
nou eindelijk heel mijn brommer (ss50) in elkaar gezet. En ook jincheng CDI erop gezet en motorblok gereviseerd.
En dan wil ik hem probere te starte en na 5 keer kicken slaat hij aan maar valt ook meteen weer uit.
Dus ik kijken of ik wel een goede vonk had, maar er kwam helemaal geen vonk uit.
Dus ik even naar de aarde gekeken maar alles was goed en hij sloeg daarvoor wel aan dus daar kon het niet aan liggen.
Na weer een keer kicken met de bougie bij het blok houden zag ik dat het vliegwiel niet meedraaide terwijl ik kickte.
Ik haal het vliegwiel eraf en wat zie ik: Het pukkeltje op de krukas is afgebroken :? :evil:
Wat nu? wat kan ik hieraan doen :?: :?: :?
amigo
Bericht door amigo »
maak eens een foto. welk pukkeltje bedoel je? En zat je vliegwiel wel goed op de krukas, want daardoor kan die ook niet goed lopen als hij iets scheef zit.
roel450
Hier wat foto's:
foto1=het afgeproken pukkeltje
foto2=de krukas (zonder pukkel dus!)
niek is ik
Bericht door niek is ik »
das geen groot probleem, gewoon een nieuw spietje er in
roel450
waar kan ik zo'n spie halen en hoe moet ik deze monteren.
en gelukkig is het geen groot probleem :D
niek is ik
gewoon de oude er uitpeuteren (schroefendraaier kan hadig zijn)
en je kan er zelf een gaan vijlen van een stuk staal... of je besteld er een bij bijv. loef...
iedere toko heeft die dingen, en duwt deze er in
Laatst gewijzigd door niek is ik op 24 mar 2007 17:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Als je spiebaan niet beschadigd is, is er niets aan de hand, met een kleine platte schroevendraaier restant spie weghalen en eventjes bij brommertoko een nieuwe halen.
ホンダ
schuurman
Bericht door schuurman »
die kun je bij iedere bromfieszaak halen. de oude kun je eruit wippen met een schroevendraaier, en de nieuwe druk je er zo in.
roel450
okej ik kon de oude er zo uithalen met een schroevendraaier. weet iemand de prijs van zo'n spie?
Berry
Bericht door Berry »
<1 euro
bagheera
Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Bericht door bagheera »
Vergeet niet je ori ss bobine te vervangen voor één die bij een cdi ontsteking hoort! Er zit verschil in nl. De mijne was ook bijna afgefikt, er komt schijnbaar meer power uit die cdi spoelen... Scheelt ook in je vonk, die is mooier met bobine geschikt voor cdi...
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
roel450
bagheera schreef:Vergeet niet je ori ss bobine te vervangen voor één die bij een cdi ontsteking hoort! Er zit verschil in nl. De mijne was ook bijna afgefikt, er komt schijnbaar meer power uit die cdi spoelen... Scheelt ook in je vonk, die is mooier met bobine geschikt voor cdi...
heb ik al gemonteerd :wink:
irmin
Bericht door irmin »
en vergeet niet: het spietje ("pukkeltje") is alleen maar om je vliegwiel in de juiste positie (timing) op je krukas te zetten. het vliegwiel zit vast doordat je hem echt heeeel erg strak vastklemt door de konisch vrom van de krukas. ECht met flink wat kracht de moer vastdraaien dus. Met daartoe bestemd ringetje onder de moer.
cracque frontal
roel450
wat is de buiten en binnendiameter van dat ringetje?
Mike Mechanic
Een CDI-bobine heeft een zeer lage weerstand van ca 0.5 Ohm, deze werkt nl. volgens 'n stroom-ontlaad principe, een condensator welke geladen is met een spanning van ca. 75-150 volt die zijn lading (kortstondige stroom) kwijt raakt aan/in de bobine.( CDI = Capacitor Discharge Ignition)
Deze ontlaadspanning van 75-150 volt is op langere termijn voor een contactpuntbobine fataal.
Een contactpuntbobine heeft een aanzienlijk hogere weerstand, daar deze werkt volgens inductiespanning principe.
ホンダ
